Grawerowanie szkla laserem
qoptics
Przede wszystkim grawerować jakąś soczewką o małym skupieniu najlepiej od 2" poniżej (1,5") jeśli chodzi o moc to już musisz sobie dobrać ale nie za dużą żeby po skończonej pracy nie odpryskiwało , chodzi tylko o samo zmatowienie. kolejną sprawą starą jak świat jest mokra kartka papieru na grawerowanym szkle nawet przy 2,5" soczewce grawer jest doskonały, sprawdż sobie wybież element do grawerki i na polu do połowy połóż mokrą kartkę (od drukarki białą ) moc daj około 25-35W i w miarę wolno efekt będziesz widział po skończonej pracy i ewent zrobisz korektę mocy do prędkości (pamiętaj tu nie chodzi żeby odprysło tylko zmatowiło szkło ) pozdrawiam i życzę owocnej pracy
- Załączniki
- grawer test na lustrze
- 263c44befa7dcd422fbc65cdfaa75b46.jpg (101.77 KiB) Przejrzano 1936 razy
- foto2 lustro
- 03060ada2003bdd84d5b9becc44e4812.jpg (80.52 KiB) Przejrzano 1939 razy
- Papa szyba
- aa06737ea05b0ada3c6a87b99260b0e9.jpg (71.62 KiB) Przejrzano 1949 razy
- Statuetka na szkle tu widać róznicę wyzej motocykl jest z odpadniętym przepalonym szkłem i jest niemrawy natomiast napis jest biały tylko zmatowiony
- 8c8700ebf495eef31e33b10918aefcef.jpg (63.83 KiB) Przejrzano 1946 razy
fukufuku
ziga88 pisze:Wznowie trochę temat, udało się wyłączyć czujnik pojemnościowy, i ustawić głowice na dowolnej wysokości. Z tego co sie dowiedzialem po ostatniej wizycie serwisu, to to ze moc minimalna moze siegac nawet 200w w tym laserze, a nie jak pisalem 50 Czy da rade pograwerowac przy takiej mocy szkło, czy rozpadnie sie przy pierwszym strzale? wydaje mi sie ze w razie czego mozna podniesc glowice na maksymalna wyskosc, 130mm od materialu, i prubowac schodzac powoli na dol przy minimalnej mocy i sporej predkosci. Czy jednak moj plan sie nie uda?
można wyłączyć sensor za pomoca kodu, np w maszynie mazaka jest to M31 a załączanie M32, wiec nie wiem jaką masz maszyne, musisz przesledzić program
[ Dodano: 2010-03-21, 17:16 ]
Możesz przecież użyć reszty parametrów, wszak nie sterujesz tylko moca, ale i także wypełnieniem czy częstotliwościa oraz ciśnieniem gazuziga88 pisze:Wznowie trochę temat, udało się wyłączyć czujnik pojemnościowy, i ustawić głowice na dowolnej wysokości. Z tego co sie dowiedzialem po ostatniej wizycie serwisu, to to ze moc minimalna moze siegac nawet 200w w tym laserze, a nie jak pisalem 50 Czy da rade pograwerowac przy takiej mocy szkło, czy rozpadnie sie przy pierwszym strzale? wydaje mi sie ze w razie czego mozna podniesc glowice na maksymalna wyskosc, 130mm od materialu, i prubowac schodzac powoli na dol przy minimalnej mocy i sporej predkosci. Czy jednak moj plan sie nie uda?
deflection
qoptics
Ciesze się że mogłem pomóc może spotkamy się przy innym temacie jak coś to polecam się na przyszłość .deflection pisze:qoptics, dzięki za parametry. Kombinowałem z mokrym papierem wcześniej jednak cały czas dawałem za dużą moc.
Zmniejszyłem moc i wychodzi ładny biały napisik a nie odkruszone szkło.
Kliknąłbym pomógł ale nie mój temat
ziga88
Dopiero teraz zajrzałem do starego tematu
niestety posiadam tylko soczewke 5"
"no_sensor":)
qoptics pisze:Przede wszystkim grawerować jakąś soczewką o małym skupieniu najlepiej od 2" poniżej (1,5")
niby tak, ale cisnienie gazu tu w niczym nie pomorze przy grawerowaniu. Minimalna moc u mnie na laserze do ustawienia to kolo 100-200w, co niestety nie bardzo sie nadaje. Ale faktycznie może dało by rade z tym wypełnieniem zrobić? Co kolega qoptics sądzi o tym?fukufuku pisze:Możesz przecież użyć reszty parametrów, wszak nie sterujesz tylko moca, ale i także wypełnieniem czy częstotliwościa oraz ciśnieniem gazu
jak już pisałem wczesniej, udało mi sie wyłączyc sensor, u mnie jest to komenda "można wyłączyć sensor za pomoca kodu, np w maszynie mazaka jest to M31 a załączanie M32, wiec nie wiem jaką masz maszyne, musisz przesledzić program
"no_sensor":)
Fagor - Fanuc - Heidenhain
