A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
jacek38
Post napisał: jacek38 » 03 kwie 2006, 19:55
Witam - mam mały problem z testowaniem grzeje mi sie tranzystor Q1 - diody zenera:
D1 + D2 + 1.4V = 22V + 10V + 1.4V = 33.4V
zasilanie transformator 24V , kondensatory 4 x 10000 mkF = 34.1V czyli napięcie zasilania jest za wysokie - pytanie:
1. odwinąć trafo ?
2. wywalić 1 kondensator?
co radzicie ? pozdrawiam Jacek.
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 03 kwie 2006, 20:39
jacek38 pisze:Witam - mam mały problem z testowaniem grzeje mi sie tranzystor Q1 - diody zenera:
1. odwinąć trafo ?
transformator 24V (zmienne) jest bliski niebezpiecznego napięcia 35V po wyprostowaniu :(
zwłaszcza przy zwrotach z silnika podczas jego hamowaniu...
co można zrobić aby nieco obniżyć napięcie źródła:
1. odwinąć z uzwojenia wtórnego trafa...
2. można obniżyć napięcie dając...np. dając jedna lub dwie diody prostownicze... w pomiedzy zasilaczem i obciążeniem
na każdej z nich otrzymując spadek ok. 0,7V
3. można też dać jedną diodę zenera na nieco wyższe napięcie (D1 lub D2)... ale to zbliża nas do granicy bezpieczeństwa :(
bardzo dobrze, że tranzystor Q1 się grzeje - to oznacza, iż ma co ograniczać!!!
pytanie:
a) jakie diody D1 i D2 zostały zastosowane (napięcia)?
b) jakie jest napięcie zmierzone pomiędzy diodami D1 i D2?
uwaga
można zmienić rezystor R21 na kilkaset omów
np. 330R... 150R.. 600R itp
to zapewni wyższy prąd płynacy przez D1 i D2 (na pozim kilku mA)
i łatwiejsze sterownaie Q1
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2006, 22:15 przez markcomp77, łącznie zmieniany 3 razy.
Adalber
Post napisał: Adalber » 03 kwie 2006, 21:28
Jeszcze jeden sposob wlutować np. między diody zenera ,zwykłą diode krzemową .(lutować odwrotnie niż diody zenera) .Spadek napięcia na tej diodzie to 0.7V i o tyle wzrośnie napięcie odcięcia .
jacek38
Post napisał: jacek38 » 03 kwie 2006, 21:37
Witam - to się zgadza ale niebiezpiecznie zbliżamy się do 35V - a co z dryfem temperaturowym diód ?? pozdrawiam Jacek.
MAAK
Post napisał: MAAK » 05 kwie 2006, 09:13
Zrobiłem drobne zmiany, głównie chodziło mi o większe odległości miedzy ścieżkami i wszystkie elementy leżące
Pewnie są jakieś błędy?
Co sądzicie o tej płytce?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2006, 11:12
robiłem manufakturę-rękodzieło... i wreszcie są PCB dla chętnych do testowania :)
dziś wysyłam...
są zabezpieczone kalafonią rozpuszczoną w denaturacie...
przed lutowaniem - można (i trzeba) ją oczyścić denaturatem... lub czymś innym
i nałożyć nową warstwę... z kalafonią nie aktywną (!)
lub nanieść warstwę cyny - chemicznie
MAAK
#17
Post napisał: MAAK » 07 kwie 2006, 09:11
Mam pytanie jaki maksymalny prąd można uzyskać przy mocnym chłodzeniu scalaka , może nawet wodnym??
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2006, 09:15
MAAK pisze:Mam pytanie jaki maksymalny prąd można uzyskać przy mocnym chłodzeniu scalaka , może nawet wodnym??
znalazłem produkowane seryjnie sterowniki na A3977sed - znamionowane nawet jako 3A
myślę, że tę wielkość można uznać za rozsądne granice możliwości tego układu
MAAK
#19
Post napisał: MAAK » 07 kwie 2006, 09:21
Seryjne sterowniki mają jakiś konkretny radiator?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2006, 09:40
MAAK pisze:Seryjne sterowniki mają jakiś konkretny radiator?
mają... choć nie nazwał bym ich konkretnymi...
nasze rozwiązanie (pminmo) - czyli duża powierzchnia masy blisko a3977 + solidny radiator od procesora... powinno zapewniać lepsze warunki odprowadzania ciepła
do trzech amper wydaje mi się, że problemów nie ma... bo w paru konstrukcjach na a3977 słyszałem o takiej pracy - może warto zamienić wartość rezystorów R1 i R2 z 0.22R na 0.15R (dla 3A)
ale właśnie jaka jest faktycznie wartość graniczna prądu ? (pewnie jest różna dla każdego egzemplarza)
Wróć do „Elektronika CNC”
