Wtyki RJ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 kwie 2006, 12:52
yoyer pisze:Tak jak mark mowi, u mnie w miescie wtyczki i gniazda mikrofonowe 4 pin kosztuja 5-5,50zl, wiec komplet okolo 10zl
Cos takiego http://www.allegro.pl/item94262725_wtyk ... _nowy.html
dokładnie taki widziałem :)
jeszcze przydałby się jakiś falny kabel... w fajnej cenie
taki do "koryta" oczywiście - który by się szybko nie złamał przy zginaniu
yoyer
Post napisał: yoyer » 03 kwie 2006, 13:07
Prawda. DObry kabel tez musi byc. Ostatnio rozgladalem sie za 4 zylowym ale w postaci spirali, no i niestety nigdzie nie znalazlem. Bede musial kubic zwykly 4 zylowy i sobie sam zrobie spirale :twisted:
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 kwie 2006, 14:04
fanta
Post napisał: fanta » 03 kwie 2006, 15:26
polecam wtyki mikrofonowe http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?i ... drzewo=179
[ Dodano: 2006-04-03, 15:29 ]
aa juz bylo :)
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
yoyer
Post napisał: yoyer » 03 kwie 2006, 17:01
Ano bylo :roll: ...ale nawet taniej tam jest w tym sklepie i-netowym
Pozdro
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 kwie 2006, 17:48
fanta pisze:polecam wtyki mikrofonowe http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?i ... drzewo=179
ciekawe czy prąd 3..4A można dać na takie łącze mikrofonowe?
Piotrjub
#17
Post napisał: Piotrjub » 03 kwie 2006, 17:57
Koledzy (z naszego forum również) stosuja takie i sa zadowoleni
yoyer
#18
Post napisał: yoyer » 03 kwie 2006, 18:34
Rowniez potwierdzam ten fakt. Sam nie stosuje, jeszcze... lecz rozmawialem ze sprzedawca w sklepie i powiedzial, ze przed chwila ;) jakis elektryk to kupowal i na 100% 3A wytrzyma - bo akurat na 3A potrzebowal elektryk a juz wczesniej je stosowal; musial dokupic. Sadze wiec, ze 4A tez wytrzyma 8)
Ja mam max 1.5A wiec bede pewnie zadowolony :)
termit_tm
#19
Post napisał: termit_tm » 11 maja 2006, 10:59
a jakie kable polecacie do silników ???? czy nadały by sie przewody telefoniczne ????
fanta
#20
Post napisał: fanta » 11 maja 2006, 11:08
pod warunkiem ze to od ruskiego telefonu
Wróć do „Elektronika ogólna”
