Wtyki RJ
upadły_mnich
w marketach jest sporo...metrów..
z wyborem różnie ale racja...cos się powinno znaleźć
Przede wszystkim na połączenia "ruchome" czyli często zginane trzeba zastosować koniecznie linkę a nie drut.
Co do obciążalności prądowej - 10A/mm2, 7A/mm2 - nie wiem czy jest sens tak dokładnego doboru przewodów lepiej dać z zapasem zwłaszcza, że ma to służyć w maszynie warsztatowej.
Mariusz H.
Troche praktyki
Do ruchomych osi radze stosować przewody z jak najcieńszymi drucikami plecionki. Przy czym radze też zastosować conajmniej 2 krotnie grubsze przewody niż te co są w silniku.
Należy też pamiętać by sama izolacja przewodu powinna być odporna na działanie oleju i wody. Od oleju niektóre przewody twardnieją i izolacja zaczyna się wykrószać, a woda w połączeniu z dużym prądem powoduje korozje (utlenianie się ) miedzi i szybkie jej starzenie.
Z oboma przypadkami już miałem doczynienia i wierzcie mi że wymiana wszystkich przewodów w maszynie na nowo nie jest przyjemna.
