Wtyki RJ
termit_tm
#21
Post napisał: termit_tm » 11 maja 2006, 12:15
hmmm przewody wychodzące z silników tez nie są jakieś konkretne :?:
#22
Post napisał: pukury » 11 maja 2006, 13:12
witam !! konkretne może i nie są - ale mają niewielką długość . przy tym przekroju opór ( i spadki napięć )może być zauważalny . prąd przeniosa raczej napewno , o ile pamiętam to mm² może przenieść 16A . oprócz tego jest kwestia indukcyjności . pozdrawiam !!
fanta
#23
Post napisał: fanta » 11 maja 2006, 13:21
daj sterowniczy kabel 4 zylowy w ekranie i bedzie dobrze. drogie nie sa.
kable telefoniczne jest bardzo latwo uszkodzic a w warunkach warsztatowych o to nietrudno.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
termit_tm
#24
Post napisał: termit_tm » 11 maja 2006, 15:34
a gdzie mozna taki dostać :?: w www.tme.pl :?: :?:
fanta
#25
Post napisał: fanta » 11 maja 2006, 15:43
w tme jest ale trzeba brac cala rolke 100m. ja kupilem kiedys na wolumenie w warszawie.
mysle ze dobry bylby tez kabel sieciowy LAN. moza laczyc po 2 przewody. i tez ma ekran.
[ Dodano: 2006-05-11, 15:44 ]
i mozna laczyc na wtyki RJ
anoda
#26
Post napisał: anoda » 11 maja 2006, 16:13
Nistety raczej nie - skrętka jest kablem sygnałowym a nie prądowym. Oczywiście można wziąść linkę a nie dryt i uzyskamy elastyczność. Ale przekrój jest minimalny. Jeżeli średnica drutu wynosi 0,3 mm to przekrój 0,077 czyli prąd przy gęstości 10 A/mm² ( 16 A to za dużo) ok 0,7 A na żyłę. Niby powinno wystarczyć ale? Jaką rezystancję uda nam się uzyskać na połączeniech w RJ45 i na styku w gniazdku. Na początku być może dobrą - ale z czasem rezystancja ulega wzrostowi i szybko rośnie na wskutek lokalnego wzrostu temperatury.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
termit_tm
#27
Post napisał: termit_tm » 11 maja 2006, 20:55
to możecie podać przykład jakie przewody kupić ?? najlepiej link :twisted:
pltmaxnc
#28
Post napisał: pltmaxnc » 11 maja 2006, 21:45
Spróbuj wybrać coś z tej propozycji.
http://www.dacpol.com.pl/ofer/el/4_kabl ... ody/9.html
Kabel bardzo elastyczny z żylami nie do przerwania (lica)
NF1013 ( 96 x 0,10) do jednego silnika potrzeba oczywiście dwa kable.
NF3005 (64 x 0,10) wystarczy jeden na silnik bo ma cztery żyly.
W powyższych postach padaly różne wartości gęstości prądu w przewodniku. Pamiętam że mnie uczono aby nie przekraczać 7A na 1mm kwadratowy, ponieważ powyżej tej wartości szybko rosną straty.
W przypadku ww przewodów zalecana wielkość prądu nie powinna więc przekraczać :
3,5 A dla kabla NF3005 oraz 5,25 A dla NF1013 , myślę że każdego zadowoli.
termit_tm
#29
Post napisał: termit_tm » 11 maja 2006, 21:51
a to musza byś takie wymyślne przewody ????? nie można zastosować np. głośnikowych ???
pltmaxnc
#30
Post napisał: pltmaxnc » 11 maja 2006, 21:58
Oczywiście może być każdy przewód nawet od nocnej lampki , wszystko zależy od wymagań które powinen spelnić.
Wróć do „Elektronika ogólna”
