"biurkowa" stalowa skrecana
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 12 mar 2010, 07:50
praca się aż pali w rękach, planuje na weekendzie skończyć mechanikę (bez zębatek i pasków). świeże zdjęcia wkrótce
KOBZI
#22
Post napisał: KOBZI » 12 mar 2010, 09:45
no to czekamy na foty :)
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 13 mar 2010, 19:32
w końcu bazowa mechanika skończona. osie ustawione i chodzą z palca. ciut większe opory na Y ze względu na napędzaną nakrętkę. co do wagi to już ledwo to dźwigam w pojedynkę :)
oto świeże fotki
niko65
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: niko65 » 13 mar 2010, 22:30
możesz podać dokładne oznaczenia silników? jak się one sprawują?
dlaczego stosujesz tylko jedna nakrętkę bez kasacji? dziwne że jeszcze nikt ci tego nie wypomniał :razz:
a tak w ogóle to świetna konstrukcja :wink:
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 13 mar 2010, 22:40
niko65 pisze:możesz podać dokładne oznaczenia silników? jak się one sprawują?
shinano kenshi STP-57D103-03 2.3V 1.5A - tak na marginesie podziękowałbym temu co znajdzie "papiery" na tę silniki. pytałem googla i nawet samo shinano i nic nie ma.
według mnie całkiem ładnie chodzą i powinny na te maszynkę starczyć. a jeszcze planuje przekładnie 1:2 to na pewno będzie dobrze.
niko65 pisze:dlaczego stosujesz tylko jedna nakrętkę bez kasacji? dziwne że jeszcze nikt ci tego nie wypomniał
pewnie ze względu na to że jest to podane na początku że nie będzie :mrgreen: i tez ze względu na obciążenie maszynki i budżet który i tak już jest przekroczony.
jak zarobi na siebie to może zafunduję większe silniki i kulówki :razz:
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 mar 2010, 23:07
Czemu w takiej małej frezarce zdecydowałeś się na napędzaną nakrętkę?
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 13 mar 2010, 23:14
jako podstawą do tej decyzji było ze nie podobają mi się sterczące wszędzie silniki. drugie - konstrukcja stołu jest taka ze mam na pewniaka schowane i wałki i łożyska i śrubę. trzecie - prościej ustawić nakrętkę względem śruby niż na odwrót, przynajmniej tak mi się wydaje.
KOBZI
#28
Post napisał: KOBZI » 14 mar 2010, 09:31
a możesz jeszcze dodać fotkę jak zrobiłeś łożyskowanie śrub napędowych?
albo opisać
pozdr
zacharius
Posty w temacie: 79
Post napisał: zacharius » 14 mar 2010, 09:42
na stole nie ma bo jest napędzana nakrętka. a reszta po prostu jest wypalona dziura i osadzone łożysko z flaszą, gwint jest zatoczony bardzo precyzyjnie więc śruba nie chce chodzić na boki i wszystko gra.jak przybliżysz tę fotkę z wysuniętym do przodu stołem to tam widać.
wiem że taka opcja jest nie bardzo ale jest najprostsza w wykonaniu. dużych obciążeń maszyny nie przewiduję i ilość "motogodzin" tygodniowo też będzie nieduża więc powinno takie rozwiązanie pochodzić trochę.
może w przyszłości rozważę zamontowanie innych bloków łożyskowych, ale myk taki że maszynka jednak jest mała i duży zamach tu nie weźmiesz :grin:
niko65
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: niko65 » 14 mar 2010, 12:12
co do pdf'ów dla dla silników shinano to naprawdę porażka przy najmniej dla tych starszych
będziesz mocował jakąś blaszkę na osi Y z tyłu na całej szerokości? mam identyczną konstrukcje tyle ze narazie z textolitu (pierwsza puki co :mrgreen: ) i właśnie tego mi jeszcze u ciebie brakuje :razz:
