Frezarko-ploter 300x220cm (robocza 250x180x50)
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2010, 21:10
jakos mi znajoma ta ramka bo kiedys taką prawie identik sprzedałem hehe
Seemann
Posty w temacie: 42
Post napisał: Seemann » 14 mar 2010, 23:07
Tak, bardzo podobna :grin: Mało jest konstrukcji tego typu. W moje jak widać górne belki będą odkręcane. Chodzi głównie o frezowanie samych belek a nie calej konstrukcji, pozatym będzie wieksza możliwość ustawienia geometri jeżeli coś gdzieś ucieknie :wink:
[ Dodano: 2010-03-14, 23:06 ]
Czy taka jakość cięcia to norma, czy może ja po prostu trafilem na taką "wspaniałą" firme?
Fotka trochę nie wyraźna, ale widać nawet schodek. Odchyłki na odcinku 30cm wynoszą 4mm, pozatym jakość powierzchni straszna.
Gdzie dobrze docinają formatki? chodzi mi o formatki na belkę o długości 2 metrów, więc muszą być wycięte możliwie dokładnie. Takich dużych formatek nie będę przecież frezował.
GGG
Post napisał: GGG » 15 mar 2010, 08:19
W szafce zamontuj czujnik temperatury , kiedy będzie to konieczne będą pracowały.
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 15 mar 2010, 08:35
moze lepiej wytnij na wodzie, bo za cięcie jakościowe grubej formatki trzeba zapłacić a to wygląda jak cięcie na odp ** rozdzielcze
Seemann
Posty w temacie: 42
Post napisał: Seemann » 15 mar 2010, 17:01
Ten czujnik jest raczej zbyt duży. Myślałem o czymś od komputera, są gotowe panele z pomiarem temperatury. Może będę miał panel z pomiarem temperatury sterowników i silników, monitoring zawsze się przyda :)
Te formatki który mi przyszły to w ogóle jakaś pomyłka, dobrze że nie zamówiłem całkości, bo miałbym 130kg do obróbki. Tolerancja miała wynosić 1mm...
bartuss1 gdzie zamawiałeś formatki na 5-osi? wyglądają na całkiem proste.
Ewentualnie gdzie tną jakościowo? formatki na brame mają grubość 20mm
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 mar 2010, 18:13
Mogę spytać w jakim celu, wałek napędzający bramę, podzielony jest na 3 części?
Bardzo spodobała mi się nowatorska teoria przepływu kolegi Supremo o 3 wiatrakach, których użycie zapobiega zanieczyszczeniu wnętrza szafy :idea: :idea:
Seemann
Posty w temacie: 42
#17
Post napisał: Seemann » 15 mar 2010, 18:30
Przy 2 metrowym wałku mogą być bicia, łatwiej będzie ustawić trzy wałki - luzy pomiędzy listwą a zębatką. Poza tym zębatka jest dosyć mała, będzie zakładana na gorąco i blokowana klinem na obrobiony koniec wałka. Jak mi obrobią dwu metrowy wałek to znając życie nie będzie już taki prosty.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 15 mar 2010, 18:48
Seemann pisze:Przy 2 metrowym wałku mogą być bicia, łatwiej będzie ustawić trzy wałki - luzy pomiędzy listwą a zębatką.
W tym miejscu stosuje się rurę a nie wałek. Na końcach rury wspawuje i przetacza się czopy pod łożyska końcowe i koła zębate. Akurat w tym przypadku do podparcia rury na długości bramy idealnie nadadzą się gotowe piasty z łożyskami wahliwymi dostępne na Alledrogo. Po trzy na stronę powinno wystarczyć. Celem jest wyeliminowanie dwóch z trzech pasów, które z czasem wykazują luzy a poza tym wymagane są systemy ich naprężania.
Seemann
Posty w temacie: 42
#19
Post napisał: Seemann » 15 mar 2010, 18:56
No dobrze, a co byś zrobił gdyby była konieczna wymiana paska napędowego takiej 2-metrowej rury? trzeba by było demolować cały napęd i wyciągać oś bokiem. Oś koła zębatego jest poniżej prowadnic - one też by utrudniały demontaż.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 19:01 przez Seemann, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloz90
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloz90 » 15 mar 2010, 19:01
Z tego co wiem to formatki są zamawiane w avanti.com.pl.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
