Automatyczny nesting: CAGILA, TruTops, SigmaNEST, Bysoft
lewy10psdw
- Posty w temacie: 7
Bri
- Posty w temacie: 17
Czyli masz lepszy proc mimo że laptopowy od mojego stacjonarnego w przy.andryjan pisze:Widzę, że już Ci się powoli kończą profesjonalne argumentyBri pisze: 8min34sekundy - haha, obłędnie szybko, a jeśli się ich nie ma to w grę wchodzi ironia, ale pozwól, że nie będę z Tobą w ten sposób polemizował.
Jeśli chcesz jeszcze pokazać co potrafi TruTops to spróbuj wykonać powyższy rozkrój z pomnożoną liczbą elementów x20, może TruTops zrobi to lepiej i krócej niż 72min, ba może nawet krócej niż 8min?
Dla ścisłości - pracuję na laptopie z procesorem Intel Core 2 Duo T5800 2GHz 2MB cache, na stacjonarnej, mocniejszej jednostce czasy nestingów na pewno uległyby skróceniu.
Oto i wynik - 20 arkuszy techniką "jak najwięcej jednakowych", automat, ilość (20x to co pisałeś w mailu) i efekt na obrazku, najdłuższy detal obracany tylko o 180stopni, marginesy i odstępy 5mm, kierunek nestowania Y, profil advgrid
Czas nestingu - teraz sobie usiądź - 30SEKUND!
Na ostatnim arkuszy zajmuje 2040mm. Można go minimalnie poprawić i uzyskać 2003mm.
Sprawdziłem ciekawostkę - detal1449136 - nakazałem mu obrót tylko o 180stopni (czyli niby utrudniłem sobie nesting), dałem kierunek nestingu po X zamiast po Y, na końcu zmieniłem tylko ostatni arkusz.
Zszedłem do 1908 na ostatnim arkuszu i mam nadplanowy detal
58908mm
Oczywiście cały czas automat nie przekracza 30sekund
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 10:36 przez Bri, łącznie zmieniany 1 raz.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
andryjan
- Posty w temacie: 77
W pracy przeważnie i tak siedzę przy komputerzeBri pisze: Czas nestingu - teraz sobie usiądź - 30SEKUND!
Jeśli nakazałeś mu obrót tylko co 180 stopni to "ulżyłeś" przeliczeniom algorytmu. Czy utrudniłeś w ten sposób nesting? To już pojęcie względne. Spróbuj jednak wykonać ten sam nesting raz jeszcze, ale przy wyjściowych ustawieniach, czyli wszystkie elementy co 90 stopni, wtedy możemy cokolwiek porównywać.Bri pisze: Sprawdziłem ciekawostkę - detal1449136 - nakazałem mu obrót tylko o 180stopni (czyli niby utrudniłem sobie nesting), dałem kierunek nestingu po X zamiast po Y, na końcu zmieniłem tylko ostatni arkusz.
zeszedłem do 1908 na ostatnim arkuszu i mam nadplanowy detal
58908mm
Ja natomiast postaram się wykonać to samo, ale właśnie obrót tego największego detalu tylko co 180 stopni.
Bri
na 90stopniach obrotu każdego detalu gorzej - 2188 na ostatnim arkuszu.
Co prawda widać trochę tam dziur więc niskim nakładem robocizny da się to jeszcze poprawić.
Te duże wciskane z automatu na końce arkusza w pionie to złe rozwiązanie - traci się miejsce.
Ale zaletą jest że tylko 5 programów trzeba później "naklikać".
Edit - lekkie poprawki (długie w pionie dosuwam do prawej krawędzi, wciskam małe płaskowniczki) - odzyskałem jeszcze 222mm z ostatniego arkusza.
Co do ulżenia, to tak - algorytm ma mniej obracania więc robi szybciej, ale jeżeli kierunek nestingu jest "do lewej krawędzi" (czyli po Y) to naturalnie jest ułożyć detale w pionie (wzdłuż krawędzi), a jeśli mu to uniemożliwiam (wymuszając orientację płaskowniczka w poziomie) to bardzo ogólnikowo mówiąc "utrudniam sobie nesting".
andryjan
Sprawdziłem inną drogę ostatniego nestingu, gdzie pomnożono ilość detali x20.
Jako pierwszy nesting starałem się maksymalnie wykorzystać arkusz dodając do wyjściowego rozkroju 2 duże elementy "1445960" (w sumie 68+2=70szt.) oraz 6 podłużnych małych elementów "1449136" (w sumie 76+6=82szt.). Reszta elementów bez zmian.
W ten sposób otrzymałem taki rozkrój, gdzie maksymalnie wykorzystałem cały arkusz:
Zakładam, że będzie to pierwszy, wyjściowy "główny" arkusz. Aby zgadzały się ilości elementów jakie założyliśmy na początku, czyli pierwotne ilości elementów x20, takich arkuszy w całości będziemy mieć do wycięcia 18 sztuk, natomiast na resztę elementów musimy wykonać dodatkowy nesting.
Ilości, które pozostaną to: "536" - 6szt.; "490977" - 42szt.; "1435339" - 40szt.; "1445960" - 100szt.; "1449136" - 44szt.
Będą one wchodzić w skład nowego 19-go i 20-go arkusza. Wyniki rozkroju prezentują się następująco:
19 arkusz
20 arkusz
Podsumowanie:
Jakiś czas temu pokazałem nesting, gdzie od razu do jednego worka wrzuciłem wszystkie ilości elementów pomnożone przez 20 uzyskując wynik 59141,8mm.
W tym przypadku rozbiłem to tylko na 2 nestingi, czyli jako pierwszy pełny arkusz 3000mm x18 = 54000mm oraz drugi (czyli w naszym przypadku 19-sty i 20-sty) o długości 3000mm + 1193mm = 4193mm, co daje w sumie: 54000 + 4193 = 58193mm..
Udało mi się w ten sposób zaoszczędzić: 59141,8 - 58193 = 948,8mm materiału.
Wynika to przede wszystkim ze złożoności obliczeń matematycznych podczas nestingu w przypadku większych ilości zróżnicowanych elementów, gdzie często warto rozbić to na chociażby dwa nestingi co pokazałem powyżej, celem uzyskania większych oszczędności materiału oraz czasu przygotowania programów.
[ Dodano: 2010-03-14, 10:47 ]
Jako ciekawostkę pokażę przydatną funkcję dotyczącą automatycznej redukcji krótkich elementów, z których składa się kontur wypuszczony np. z Corela i zapisany jako dxf.
Kontur taki często jest poszarpany i składa się z dużej liczby małych linii i łuków. Gdybyśmy z tym nic nie zrobili otrzymamy bardzo długi kod NC, a jakość wyciętego detalu będzie nieciekawa, po prostu również poszarpana.
CAGILA posiada funkcję "contour smoothing", za pomocą której możemy w sposób właściwie automatyczny zredukować znacząco liczbę krótkich elementów, zastępując je odpowiednio zinterpolowanymi łukami oraz liniami.
Jak widać powyżej redukcja elementów wyniosła aż 95,93%, co będzie miało bezpośredni wpływ na spore skrócenie kodu NC, jakość konturu również uległa dużej poprawie, efekt poniżej.
19 arkusz
20 arkuszPodsumowanie:
ganzi
- Posty w temacie: 9
To żadna nowość, ani unikatowa funkcja. Programy z których korzystam również mają taką funkcję. Rzeczywiście, czasami jest bardzo przydatna.andryjan pisze:Jako ciekawostkę pokażę przydatną funkcję dotyczącą automatycznej redukcji krótkich elementów, z których składa się kontur wypuszczony np. z Corela i zapisany jako dxf.
andryjan
Nie twierdzę, że to nowość, być może jednak jeszcze ktoś nie miał z tym kontaktu, tutaj może zobaczyć jak to funkcjonuje.ganzi pisze: To żadna nowość, ani unikatowa funkcja. Programy z których korzystam również mają taką funkcję. Rzeczywiście, czasami jest bardzo przydatna.
Poza tym w różnych programach funkcja ta różnie się spisuje, oczywiście nie twierdzę także, że w CAGILI wygląda to najlepiej ze wszystkich systemów, bo jest to kwestia względna, aby uzyskać dobry rezultat potrzeba czasem odrobinę wprawy, aby umiejętnie poustawiać określone parametry, pomagając tym samym automatowi.
[ Dodano: 2010-03-15, 11:52 ]
Funkcja flyline jest już dostępna w CAGILI, wymaga jednak jeszcze pewnych korekt, natomiast funkcja nitroline będzie następną, nad którą będziemy pracować.lewy10psdw pisze:Kolego Andryjan, prosilbym abys zamiescil tutaj na forum informacje na temat odpowiednika ciecia flyline oraz nitroline w cagila, czy obsluguje on takie funkcje?
[ Dodano: 2010-03-17, 20:59 ]
Pokrótce przedstawię jak wygląda proces przygotowania technologii dla komponentu w programie CAGILA:
1. Wczytanie pliku dxf (dwie możliwości - nesting lub program NC dla tej części)
2. Zaznaczenie funkcji, które chcemy zrealizować (analiza konturu, umieszczenie we/wy, symulacja, raport itp.), system od razu rozpoznaje kontur zewnętrzny oraz otwory
3. Automatyczna naprawa przecięć, przerw itp.
4. Ustawienie we/wy (możemy sobie zapisać schematy ustawień) jedynie kliknięciem zmieniamy pozycję we/wy
5. Ustawienie kolejności wycinania (możliwe dowolne ręczne korekty)
6. Ustawienie parametrów cięcia (w tym przypadku parametry cięcia wodnego): prędkość cięcia, zwolnienia na narożnikach, łukach o zadanym promieniu, wejściu/wyjściu, cięcie na wysokim/niskim ciśnieniu, zewnętrzne pętle na narożnikach o zadanym promieniu (grubsze materiały), przebijanie na niskim ciśnieniu (kruche materiały)
7. Symulacja 3D (podgląd kodu NC w czasie rzeczywistym) 8. Wyeksportowanie raportu np. do formatu pdf
robal43
- Posty w temacie: 19
Żadna nowość
nie znam wszystkich programów CAD ale podejrzewam że większość programów tego typu ma tą funkcje mniej lub więcej rozbudowaną
W moim przypadku robi to za mnie Sterownik maszyny
tzn mogę ustawić prędkości czasy itd w programie Lantek Expert99
ale jak dla mnie strata czasu bo to samo robi sterownik dodam ze automatycznie ( jeśli chodzi o np zwolnienia na rożkach ) no i prędkość ustawiam na sterowniku ... BURNY 2.5 Rs
Żadna nowość
Ostatnio zmieniony 19 lip 2010, 11:24 przez robal43, łącznie zmieniany 1 raz.
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
andryjan
Zgadza się, jednak wszystko zależy od tego jaki posiadamy sterownik, nie każdy sterownik zapewni nam sterowanie wszystkimi interesującymi nas funkcjami.robal43 pisze: W moim przypadku robi to za mnie Sterownik maszyny
[ Dodano: 2010-03-21, 11:15 ]
W załączniku umieszczam pliki dxf rysunku kobiety, który pokazałem wyżej na zrzutach ekranu.
Dwa pliki dxf do wglądu przed i po obróbce (wygładzeniu).
- Załączniki
- Woman.zip
- (139.78 KiB) Pobrany 401 razy
