Gubienie kroków- cncgraf
PC-cnc
Ja zastosowałem bufory 74LS14 i spisują się dobrze i nie mam problemu z gubieniem kroków. Na pewno bufor z ULN2803 byłby optymalny ale bramka Schmitta też spisuje się dobrze.
Tu jest schemat mojej płytki bazowej do kontrolera cncGraF http://www.pyffel.com.pl/foto-smc4d/ply ... chemat.pdf
Przyczyną gubienia kroków może też być złe ustawienie przełącznika S3 w samym kontrolerze, proszę go przestawić i zobaczyć czy sytuacja z gubieniem kroków się poprawi.
Leoo
Rozumiem, że Kolega używa sterowników z optoizolacją?PC-cnc pisze:Ja zastosowałem bufory 74LS14 i spisują się dobrze i nie mam problemu z gubieniem kroków. Na pewno bufor z ULN2803 byłby optymalny ale bramka Schmitta też spisuje się dobrze.
Sygnał ENA jest pobierany z wyjścia tylko jednej bramki U10A, natomiast prąd diody jednego transoptora, to przynajmniej 5mA, na dodatek wyść jest 5.
Kolega pisze, że działa "też dobrze" - ciekawe jakim cudem jeśli wydajność prądowa bramki 74LS14 dla stanu "H" wynosi -0,4mA a dla stanu "L" 8mA przy sumarycznym dopuszczalnym poborze prądu przez układ równym 21mA?
Brama LPT w PC ma większą wydajność.
Dodam jedynie, że na schemacie diody LED włączone są zaporowo (odwrotnie niż powinny).
