Gubienie kroków- cncgraf
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
miernik2
Post napisał: miernik2 » 10 mar 2010, 22:32
Sterowniki to M542(pisałem w pierwszym poście). Mam jeszcze sterowniki na TA8435 jak znajdę chwile czasu to podłącze jeden i przetestuję. Kiedyś jak zwiększyłem podział kroku do 25600 kroków na obrót to maszyna zgubiła mniej kroków. Teraz ustawione jest na 10000 kroków na obrót.
PC-cnc
Post napisał: PC-cnc » 14 mar 2010, 10:43
Prawdopodobną przyczyną gubienia kroków jest mała obciążalność wyjść kontrolera SMC4D. Stosuję od lat do sterowania maszyn program cncGraF i miałem ten sam problem.
Zaprojektowałem płytkę bazową do tego kontrolera i w moim przypadku problem został rozwiązany.
miernik2
Post napisał: miernik2 » 14 mar 2010, 16:06
PC-cnc napisz coś więcej jeśli możesz o tej płytce bazowej. Na czym to dokładnie polega?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 14 mar 2010, 17:15
Tak, słyszałem taką historię też od pewnego producenta maszynek cnc - że nie daje rady pociągnąć prawidłowo niektórych optoizolacji (potrzebny stosunkowo duży prąd diod led w nich zawartych) - rozwiązaniem napewno byłby bufor z przerzutnikami schmita za sterownikiem cncGraf'a
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 mar 2010, 18:59
prokopcio pisze:rozwiązaniem napewno byłby bufor z przerzutnikami schmita za sterownikiem
Jeśli bufor to np. ULN2803, 74HC240 itp. Zwykła bramka Schmitta nie jest projektowana pod obciążenie LED-em.
PC-cnc
Post napisał: PC-cnc » 14 mar 2010, 20:36
Ja zastosowałem bufory 74LS14 i spisują się dobrze i nie mam problemu z gubieniem kroków. Na pewno bufor z ULN2803 byłby optymalny ale bramka Schmitta też spisuje się dobrze.
Tu jest schemat mojej płytki bazowej do kontrolera cncGraF http://www.pyffel.com.pl/foto-smc4d/ply ... chemat.pdf
Przyczyną gubienia kroków może też być złe ustawienie przełącznika S3 w samym kontrolerze, proszę go przestawić i zobaczyć czy sytuacja z gubieniem kroków się poprawi.
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 14 mar 2010, 23:55
PC-cnc pisze:Ja zastosowałem bufory 74LS14 i spisują się dobrze i nie mam problemu z gubieniem kroków. Na pewno bufor z ULN2803 byłby optymalny ale bramka Schmitta też spisuje się dobrze.
Rozumiem, że Kolega używa sterowników z optoizolacją?
Sygnał ENA jest pobierany z wyjścia tylko jednej bramki U10A, natomiast prąd diody jednego transoptora, to przynajmniej 5mA, na dodatek wyść jest 5.
Kolega pisze, że działa "też dobrze" - ciekawe jakim cudem jeśli wydajność prądowa bramki 74LS14 dla stanu "H" wynosi -0,4mA a dla stanu "L" 8mA przy sumarycznym dopuszczalnym poborze prądu przez układ równym 21mA?
Brama LPT w PC ma większą wydajność.
Dodam jedynie, że na schemacie diody LED włączone są zaporowo (odwrotnie niż powinny).
PC-cnc
#18
Post napisał: PC-cnc » 15 mar 2010, 09:00
Tak ma Kolega rację w wypadku bramki U10A jeżeli stosuje się transoptory, ale w wypadku sterowania bramki to rozwiązanie jest dobre, ja steruję bramką.
Jest problem z wydajnością wyjść kontrolera SMC4D i na to chciałem zwrócić uwagę.
miernik2
#19
Post napisał: miernik2 » 15 mar 2010, 17:32
Nareszcie problem rozwiązany :grin: :grin: :grin: Pomogło przestawienie przełącznika S3 na płytce SMC4D. Dziękuję wszystkim za porady, a w szczególności koledze PC-cnc.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 16 mar 2010, 00:05
a napisz proszę co wg instrukcji jest pod tym S3...
Wróć do „cncGraf”
