od pewnego czasu próbuję rozwiązać problem utraty kroków w mojej maszynie CNC.
Jest to niewielkich rozmiarów frezarka ze sterowaniem 3x M542, SMC4D-U2, zasilacz z diodą zenera mocy + elektrolity 6x 6800uF, silniczki 57H76-2008B, trafo 28V(po wyprostowaniu ok. 40V) 300W + softstart. Problem polega na tym, że po wykonanej pracy w cncgraf-ie wybieram opcje "Sprawdź pozycje" i okazuje się, że maszyna zgubiła ok. 0,3mm do 0,7mm w tej osi, która najwięcej pracowała lub we wszystkich osiach. Błąd zwiększa się wraz z długością programu. Błędy widać gołym okiem na obrabianym materiale i nie jest to na pewno błąd krańcówki, ani części mechanicznych. Próbowałem już chyba wszystkiego i nic nie pomaga
Za wszystkie porady z góry dziękuję.
Łukasz
