Podzielnica jako os obrotowa
skoti
Post napisał: skoti » 29 mar 2006, 22:06
Tak tylko jaka moc bedzie potrzebna do poruszenia tego ? Dopuki nie sprubujsz to sie nie dowiesz :) ale zawsze mozna dac dodatkowe przelozenie.
fanta
Posty w temacie: 12
Post napisał: fanta » 29 mar 2006, 22:19
to moze na zdjeciu wyglada na bardzo duze. uchwyt tokarski ma 160 mm.
w koncu chyba to sie reka kreci. no chyba ze tokarze i frezerzy to jacys superludzie :)
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
triera
Post napisał: triera » 29 mar 2006, 22:42
np.
generowanie kodu do 5D: http://www.rainnea.com/cnc_toolkit.htm
przykład generowania kodu 4D: http://www.rainnea.com/cnc_t_4axis.htm
mini wersja EMC (~30MB, linux): http://cooltool.he.fdread.org/cncforum/index.php
na stronie instrukcja - podstawy, pdf
interfejs: http://axis.unpythonic.net/about
fanta
Posty w temacie: 12
Post napisał: fanta » 29 mar 2006, 22:57
do generowania kodu uzywam VisualMill. ma fajna opcje stolu obrotowego i jest w miare prosty. jedyna wada to to ze os Z jest zawsze prostopadla do osi obrotowej. w walcach to nie ma zbytniego znaczenia ale jak jest figura nieregularna to nie ma optymalizacji i trzeba gesciej ustawiac obrot.
mnie chodzilo o sterowanie maszyna. uzywam obecnie PCNC ale on ma tylko 3 osie. z Machem mam jakies problemy bo z encoderami cos nie chce zbytnio wspolpracowac (zbyt duza ilosc impulsow).
ten soft mi sie podoba
http://cgi.ebay.de/NC-EAS-Y-CNC-Softwar ... dZViewItem
prosty, polska wersja, 42kHz dla 4 osi bez obciazania systemu, tylko ta cena.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 30 mar 2006, 11:15
To jest program cncGraF (sprzedawany pod ich nazwa).
czy zwróciłeś uwagę na słowa "I jeszcze jedna sprawa po obrocie podzielnicy przed rozpoczeciem obrubki blokuje sie ja" ty w czasie obróbki nie masz możliwości zrobić tego.
Ta podzielnia jako oś obrotowa to delikatnie mówiąc tragedia ale wszystko zależy jak dokładne rzeczy chcesz uzyskiwać. Dlatego w podzielnicach stosuje się albo przekładnie mówi się o nich bezluzowe albo przekładnie pasowe (na paski zębate) jako 4-osie.
fanta
Posty w temacie: 12
Post napisał: fanta » 30 mar 2006, 11:21
no tak ale jak podepne silnik to przeciez on "trzyma" i w ten sposob blokuje os. no chyba ze sa tam takie luzy ze to wszystko lata.
[ Dodano: 2006-03-30, 11:27 ]
ewentualnie moge pasek dac zaraz przy uchwycie tokarskim i przekladnia mnie nie interesuje.
Piotrjub
#17
Post napisał: Piotrjub » 30 mar 2006, 11:28
On nic nie trzyma, trzyma blokowanie podzielnicy. Jeśli kręcisz korbką jest teoretycznie opór w jedną stronę ale w drugą jest luz i właśnie po to jest blokowanie podzielnicy jak chcesz coś na niej robić.
fanta
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: fanta » 30 mar 2006, 11:35
dodam ze bede mial taki proces obrobki.
os A obraca sie o jakis stopien caly czas (tzn jeden obrot) w jedna strone a os rownolegla jezdzi wzdluz elementu. tak wiec w sumie nie bede mial powrotu na osi A.
zobaczymy co z tego bedzie bo juz rano zamowilem.
triera
#19
Post napisał: triera » 30 mar 2006, 12:20
jeśli kręci się tylko w jedną stronę, to łatwo wykonać sprzęgło jednokierunkowe,
kasujące luz: np. w formie listwy sprężystej dociśniętej jednym końcem do uchwytu.
Krawędź listwy powinna być "ostra", w razie potrzeby na uchwyt można nakleić
pas gumy. Nie przeniesie wielkich obciążeń, ale chyba nie ma takiej potrzeby.
PETERS
#20
Post napisał: PETERS » 30 mar 2006, 12:49
.. fakt, z tym blokowaniem może być problem... - trzeba by było zobaczyć jakie to ma luzy i wszystko było by jasne...
Jednak jeżeli już, to luz dobrze by się kasowało na sprężynie sprzęgniętej pomiędzy wałkiem w zębatka współpracującą z ślimacznica- ale to dużo zabawy z tym i niewiadomo czy się da. Chociaż jak to się krenci tylko w jedną stroną to pomysł kolegi nie jest zły, tylko trzeba by byłu uważać, żeby nie ustawić kierunku obrotu osi w 2gą stronę.
Ale jednak... tam takich kosmicznych luzów nie ma -tyle co na ślimacznicy- wszystko zalezy jaką dokładność chcesz uzyskać i jak bardzo zużyta jest przekładnia.
Wróć do „Mechanika”
