Jak zrobic cos takiego...
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 07 mar 2010, 20:07
Spakowane Win rar niecałe 500k musi dojśc.
Tomek Mitał
Post napisał: Tomek Mitał » 07 mar 2010, 20:12
nic , :/ moze sprawdz czy dobry adres wpisales
ewentualnie [email protected]
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 07 mar 2010, 20:16
Poszło.
Tomek Mitał
Post napisał: Tomek Mitał » 07 mar 2010, 20:29
doszlo na onet
widac gmail blokuje rar-y ale wystarczylo zmienic rozszerzenie
w kazdym razie dzieki wielkie za pomoc
Szkoda tylko ze dalej nie wiem jak to zrobic samemu :/. Probuje w SW ale cos niewychodzi.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 07 mar 2010, 21:27
Zapuść sobie demo Rhinocerosa-pozwala na ograniczoną ilośc zapisów ale jest w pełni funkcjonalny.Rysujesz podstawową bryłę o oczekiwanych wymiarach a nad nią -dowolnie-np powierzchnię i nanosisz na nią punkty kontrolne.Ciągniesz za punkty-tutaj na dół aż do wymaganego wymiaru i oczekiwanej krzywizny.Tak zmodyfikowaną powierzchnią dzielisz bryłę podstawową.W skrócie ofkoz.Niestety nie znam innych programów i tak naprawdę nie chcę znać bo w rino można zrobić wszystko.I jest przyjazny dla użytkownika.
Co do stl-a-jest trochę niedoskonały-robota za free-będzie trzeba po środku trochę papierkiem pomachać:-) Ale pisałeś,że wielkim frezem do tego przystąpisz ,więc może tego nie zauważysz.
Jak co to walić śmiało proszę-jeśli znajdzie się czas to pomogę i narysuję.
KAPI
Post napisał: KAPI » 08 mar 2010, 19:59
zrobienie rysunku 3D w ALPHACAM-ie nie jest takie skomplikowane.
jak tworzysz rysunki innymi programami konwertuj je do formatu DXF a ALPHACAM na pewno otworzy
Tomek Mitał
#17
Post napisał: Tomek Mitał » 09 mar 2010, 19:52
wiesz jeszcze kilka miesiecy temu nie mialem wiekszego pojeci co to jest CNC takze wiesz;)
potrzebuje nabrac troche wiecej doswiadczenia tu i tam
Tak wogole STL to padaka jesli chodzi o ALPHACAM. Jesli STL jest zbudowany z wielu linii to strasznie zamula kompa. Juz lepiej chyba bawic sie w powierzchnie lub importowac z SW.
KAPI- ALPHA nie widzi powierzchni ktore mozna zrobic w AutoCad 2010 (zapisane jako DXF), nie widzi bryl, siatki
pkar
#18
Post napisał: pkar » 10 mar 2010, 13:27
Tomek Mitał pisze: Tak wogole STL to padaka jesli chodzi o ALPHACAM. Jesli STL jest zbudowany z wielu linii to strasznie zamula kompa.
Jak się używa "przedwojennego" Alphacam to i muli, na dzień dziśejszy(AC 2010) wczytuje 6 megowy STLe(Skany 3D) i je obrabiam w AC. Przy 5 letnim kompie - 1.8GHz i 1.5GB RAM Śmiga to całkiem nieźle.
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje
Arek99
#19
Post napisał: Arek99 » 28 kwie 2010, 18:11
Proponuje to zrobić tak jak na zdjęciach poniżej najpierw zrób sobie powierzchnie z powierzchni obrotowej o pożądanym promieniu a potem tworzysz płaszczyzne i rysujesz proste linie o wymiarach detalu w równych odstępach następnie zrzucasz na powierzchnie
i robisz z nich nową powierzchnie z przekrojów i wychodzi ci pełna ładna powierzchnia
w igs w załączniku jest zrobiona dla przykładu możesz zaimportować sobie i luknąć
igs jest dodatkowo obrobiony jeszcze innym programem ale to już inna bajka w ac wyjdzie gęsta siatka
troszkę odgrzewam temat ale może komuś się przyda
Ps.Robiłem w przedwojennym Alphacamie 02 :)
ObrazekObrazek
Miski.rar
(7.69 KiB) Pobrany 258 razy
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
bildder
Post napisał: bildder » 28 kwie 2010, 20:57
Temat juz pewnie nieakualny ale jakos na niego natrafilem wiec zrobilem model parametryczny w SW.
Na marginesie - to nie jest nic skomplikowanego - Artcam bardziej nadaje sie chyba do plaskorzezb etc, ten model nie jest zbyt precyzyjnie opisany, pdejrzewam, ze dopiero na przekrojach byloby widac jaki jest dokladnie ksztalt zaglebienia.
600x280.zip
sldprt, x.t, iges
(321.04 KiB) Pobrany 253 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
