Co na wrzeciono??? wasze doświadczenia..
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 mar 2006, 10:08
Witam:) jako że moja budowa maszyna powli biegnie do przodu (więcej opisane w wątku Relacja z budowy frezarki.. ) cały czas nurtuje mnie temat w miare dobrego wrzeciona oczywiscie w rozsądnej cenie..
W moich zamierzeniach chialbym obrabiać metale kolorowe (miedz,aluminium,pleksa) chiałem zrobić coś podobnego opisanego w wątku:
Rozwiązanie wrzeciona
Napiszcie co wy stosujecie drodzy koledzy w swoich maszynach domowych , mając na uwadze moją konstrukcje frezarki..
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 27 mar 2006, 11:39
Jeśli idzie o wmiare profesjonalne wrzeciono (z chwytem 43mm) to najlepsze jest Metabo (5lat testów w normalnej produkcji). Osobiście używam Kressa -najcichszy. Nie polecam Boscha -głośny i mało odporny na przeciążenia. Pozostałych (marketowych) jakoś nie miałem okazji testowania. Tyle odemnie jeśli idzie o ogólnie dostępne modele.
Producentem silników do pił tarczowych jest Besel i Tamel (katalogi dostępne na ich stronach a ceny na telefon).
Rafi
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 mar 2006, 13:39
rafi_prv pisze:producentem silników do pił tarczowych jest Besel i Tamel (katalogi dostępne na ich stronach a ceny na telefon).
faktycznie mają w swojej ofercie takie silniki o małym wzniosie osi wału 65mm
oto link : silniki besel
z oferty interesował by mnie silnik 3-fazowy o mocy 0,75 lub 1,1 kW.
do tego mozna dokupić falownik.. a potem pomyśleć nad zamocowaniem frezu ...
co wy na takie rozwiazanie???
gosart
Post napisał: gosart » 29 mar 2006, 00:41
A spytam (co mi tam, mówią ze kto pyta nie błądzi) co znaczy określenie mały wznios wału.
Swoja drogą, jestem z Brzegu gdzie te silniki własnie produkują "BESEL" Cantoni. Jakby co to moge w czyms pomóc .
pozdrowienia
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 mar 2006, 06:51
gosart pisze:A spytam (co mi tam, mówią ze kto pyta nie błądzi) co znaczy określenie mały wznios wału.
jesli chodzi o ten wznios wału to jest wysokość H czyli odległość od podstawy do osi wału tak jak zaznaczyłem na rysunku.
Jest to dodatkowy atut takiego silnika bo przy wiekszych mocach (kW) odegłość jest zachowana 65 mm a zmienia się jego długość tak jak to podaje katalog.
Katalog silników
Silniki o niskim wzniosie osi wału 65mm do drewna
CHARAKTERYSTYKA SILNIKA:
* znajdują zastosowanie głównie w maszynach do drewna,
* praca ciągła S1 lub przerywana S6 (40% 60c/h)
* napięcia znamionowe 230V (1-fazowe), 400V (3-fazowe)
* częstotliwość zasilania 50 Hz,
* stopień ochrony IP 54,
* klasa izolacji F,
* kadłub z rury ciągnionej profilowej, tarcze żeliwne (seria hR), kadłub oblewany (seria h),
* silniki mogą być wykonywane z dowolną końcówką wałka, z uchwyconym łożyskiem od strony napędu (bez luzu poosiowego)
Bez nazwy.png (22.45 KiB) Przejrzano 6273 razy
Rom
Post napisał: Rom » 29 mar 2006, 16:09
Podobne silniki produkuje FSE TAMEL w Tarnowie
seria Spg 63 wznios wału 63mm lub Spg 75 wznios 75mm.
Obudowa aluminiowa tarcze żeliwne
Moce od 0,75 do 3,7kW ,są też jednofazowe .
Można zamówić z dowolną końcówką ,hamulcem po uzgodnieniu z marketingiem.
Jutro będę miał katalog to mogę podać więcej danych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 mar 2006, 16:48
Rom pisze:jutro będę miał katalog to mogę podać więcej danych.
ja przymierzam się do zakupu silnika o mocy 0,75 a 1,1 kW bo do nich mozna w miare tanio kupic falownik ..
..a jesli będziesz miał dane tych silników(wymiary,ceny) to możesz zapodac na forum napewno znajdą się zainteresowani a wśród nich i ja:) mnie intersuja 3-fazowe silniczki ..
dzwoniłem do działu sprzedaży i wersja:
Spg 63-2A o mocy 0,75 kW kosztuje 499 zł (netto)
Rom
Post napisał: Rom » 30 mar 2006, 18:45
Na stronie http://www.tamel.pl/oferta/katalog.php więcej danych.
Wersja z nietypowym wałkiem droższa o ok 10% jeżeli końcówka nie przekroczy
srednicy typowej dla danego typu .
Ta-52.2000.pdf
(1.49 MiB) Pobrany 739 razy
gmaro
Post napisał: gmaro » 31 mar 2006, 12:10
ciekawi mnie czy takie wrzeciono miało by sens?? pomożecie?
przyklad zastosowania silnika.
IrekN
Post napisał: IrekN » 12 kwie 2006, 22:12
rafi_prv pisze:Jeśli idzie o wmiare profesjonalne wrzeciono (z chwytem 43mm) to najlepsze jest Metabo (5lat testów w normalnej produkcji). Osobiście używam Kressa -najcichszy.
A jak z sztywnoscia kolnierza? Wlasnie zamowilem 6990E. Martwi mnie tylko to, ze moj poprzedni kres padl od strony regulatora obrotow.
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
