Co na wrzeciono??? wasze doświadczenia..
gmaro
Autor tematu - Moderator
Witam:) jako że moja budowa maszyna powli biegnie do przodu (więcej opisane w wątku Relacja z budowy frezarki.. ) cały czas nurtuje mnie temat w miare dobrego wrzeciona oczywiscie w rozsądnej cenie..
W moich zamierzeniach chialbym obrabiać metale kolorowe (miedz,aluminium,pleksa) chiałem zrobić coś podobnego opisanego w wątku:
Rozwiązanie wrzeciona
Napiszcie co wy stosujecie drodzy koledzy w swoich maszynach domowych , mając na uwadze moją konstrukcje frezarki..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
rafi_prv
Jeśli idzie o wmiare profesjonalne wrzeciono (z chwytem 43mm) to najlepsze jest Metabo (5lat testów w normalnej produkcji). Osobiście używam Kressa -najcichszy. Nie polecam Boscha -głośny i mało odporny na przeciążenia. Pozostałych (marketowych) jakoś nie miałem okazji testowania. Tyle odemnie jeśli idzie o ogólnie dostępne modele.
Producentem silników do pił tarczowych jest Besel i Tamel (katalogi dostępne na ich stronach a ceny na telefon).
Rafi
Rafi
gmaro
rafi_prv pisze:producentem silników do pił tarczowych jest Besel i Tamel (katalogi dostępne na ich stronach a ceny na telefon).
faktycznie mają w swojej ofercie takie silniki o małym wzniosie osi wału 65mm
oto link : silniki besel
z oferty interesował by mnie silnik 3-fazowy o mocy 0,75 lub 1,1 kW.
do tego mozna dokupić falownik.. a potem pomyśleć nad zamocowaniem frezu ...
co wy na takie rozwiazanie???
Pomogłem...
Pomogłem...
gmaro
gosart pisze:A spytam (co mi tam, mówią ze kto pyta nie błądzi) co znaczy określenie mały wznios wału.
jesli chodzi o ten wznios wału to jest wysokość H czyli odległość od podstawy do osi wału tak jak zaznaczyłem na rysunku.
Jest to dodatkowy atut takiego silnika bo przy wiekszych mocach (kW) odegłość jest zachowana 65 mm a zmienia się jego długość tak jak to podaje katalog.
Katalog silników
Silniki o niskim wzniosie osi wału 65mm do drewna
CHARAKTERYSTYKA SILNIKA:
* znajdują zastosowanie głównie w maszynach do drewna,
* praca ciągła S1 lub przerywana S6 (40% 60c/h)
* napięcia znamionowe 230V (1-fazowe), 400V (3-fazowe)
* częstotliwość zasilania 50 Hz,
* stopień ochrony IP 54,
* klasa izolacji F,
* kadłub z rury ciągnionej profilowej, tarcze żeliwne (seria hR), kadłub oblewany (seria h),
* silniki mogą być wykonywane z dowolną końcówką wałka, z uchwyconym łożyskiem od strony napędu (bez luzu poosiowego)
- Załączniki
- silnik_6_2.jpg (34.54 KiB) Przejrzano 6313 razy
- Bez nazwy.png (22.45 KiB) Przejrzano 6274 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
Rom
Podobne silniki produkuje FSE TAMEL w Tarnowie
seria Spg 63 wznios wału 63mm lub Spg 75 wznios 75mm.
Obudowa aluminiowa tarcze żeliwne
Moce od 0,75 do 3,7kW ,są też jednofazowe .
Można zamówić z dowolną końcówką ,hamulcem po uzgodnieniu z marketingiem.
Jutro będę miał katalog to mogę podać więcej danych.
gmaro
ja przymierzam się do zakupu silnika o mocy 0,75 a 1,1 kW bo do nich mozna w miare tanio kupic falownik ..Rom pisze:jutro będę miał katalog to mogę podać więcej danych.
..a jesli będziesz miał dane tych silników(wymiary,ceny) to możesz zapodac na forum napewno znajdą się zainteresowani a wśród nich i ja:) mnie intersuja 3-fazowe silniczki ..
dzwoniłem do działu sprzedaży i wersja:
Spg 63-2A o mocy 0,75 kW kosztuje 499 zł (netto)
- Załączniki
- trjofazowe.png (15.48 KiB) Przejrzano 6308 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
Rom
Na stronie http://www.tamel.pl/oferta/katalog.php więcej danych.
Wersja z nietypowym wałkiem droższa o ok 10% jeżeli końcówka nie przekroczy
srednicy typowej dla danego typu .
- Załączniki
- Ta-52.2000.pdf
- (1.49 MiB) Pobrany 739 razy
gmaro
ciekawi mnie czy takie wrzeciono miało by sens?? pomożecie?
przyklad zastosowania silnika.
- Załączniki
- zliike2.jpg (88.27 KiB) Przejrzano 6392 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
IrekN
A jak z sztywnoscia kolnierza? Wlasnie zamowilem 6990E. Martwi mnie tylko to, ze moj poprzedni kres padl od strony regulatora obrotow.rafi_prv pisze:Jeśli idzie o wmiare profesjonalne wrzeciono (z chwytem 43mm) to najlepsze jest Metabo (5lat testów w normalnej produkcji). Osobiście używam Kressa -najcichszy.
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Pzd, Irek.N.
