śruba kulowa 16x10
beowolf
śruba kulowa 16x10
Witam. Przy śrubie kulowej 16 o skoku 10, silniku o kroku 1,8 stopnia i sterowniku z podziałem kroku x2 otrzymam 0,025 mm na jeden krok? Dobrze to liczę? 360/1,8=200 kroków silnika na pełny obrót. 200 x 2 = 400 kroków na obrót przy podziale kroku sterownika x 2. 400/10 = 40 czyli 40 kroków na pełny obrót śruby i przesunięcie o 10 mm. 1/40 = 0.025 mm na jeden krok silnika. Dobrze wyszło? Aby dostać większą dokładność przy tej samej śrubie muszę zastosować sterownik o większym podziale kroku?
beowolf
wiedziałem, że źle kombinuje. Dzięki. Ale to i tak nie zmienia faktu, że 10/400 = 0,025 mm na jeden krok. Czy to się zgadza? I czy większy podział kroku w sterowniku poprawi rozdzielczość? Bo do tej pory miałem śrubę tr 16x4 i przy niej na jeden krok silnika przypada 0,01 mm. A jeśli chcę zmienić śrubę na kulową o skoku 10 to będę miał 0,025 mm. Nie sprawia to jakiegoś problemu?
krzysiekgrab
TAK
Co do sprawiania problemów, to myślę że zależy to od maszyny i jej przeznaczenia. Wcześniej kolega miał 0.01, a teraz miałby .0025 (wiec ~2 krotnie mniejsza). Trzeba by było zastosować 2 razy większy podział żeby wrócić do stanu poprzedniego.
TAK
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
zacharius
ale jakpukury pisze: jeżeli silnik zrobi 200 kroków na obrót to przesunięcie wyniesie 10/200 .
czyli przy podziele kroku razy 2 mamy 10/400 przesuw na krok czyli 0,025
beowolf
ten sterownik
http://www.allegro.pl/item942909067_ste ... v_cnc.html
posiada szereg podziałów kroku. Ma też podział 5 czyli dla silnika o 200 krokach dostanę 1000 kroków na obrót. Więc powinno być dobrze, ponieważ 10/1000 = 0.01
