ALZ
Post napisał: ALZ » 26 mar 2006, 20:25
To nie jest takie proste ze względu na cenę. Takie łożysko kosztuje ok 120 EUR, a zastosowanie łożysk skośnych (niewiele tańszych) wyklucza konstrukcja wrzeciona bo łożyska skośne muszą pracować ze wstępnym naciągiem. :(
rynio_di
#92
Post napisał: rynio_di » 26 mar 2006, 21:20
Jeżeli jest ktoś kogo interesuje wrzeciono i sprężarka stomatologiczna z kompletem filtrów naoliwiaczy, itd. cały zestaw stomatologiczny brakuje tyko obudowy . proszę o kontakt.
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 mar 2006, 09:46
anoda pisze:Jest to chyba silnik do bezpośrednirgo napędu piły tarczowej . Jak najbardziej godny polecenia pod warunkiem ,że faktycznie potrzeba takiej mocy. W połączeniu z falownikiem - rewelacja.
..ciekawe czy są tego typu silniki tylko o mniejszych mocach??? moze kotś wie gdzie takie coś można kupic..
anoda
#94
Post napisał: anoda » 27 mar 2006, 13:27
Są chyba i mniejsze. Trzeba szukać u producentów silników lub w dziedzinie obróbki drewna.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 mar 2006, 13:36
anoda pisze:Są chyba i mniejsze. Trzeba szukać u producentów silników lub w dziedzinie obróbki drewna
faktycznie silniki sa już rozpoznałem ceny:
silniki są od 0,75 kW ; 1,1 kW
np: na stroncewww.besel.pl
założyłem wątek o tym -=problem wrzeciona=-
Ksawery
Post napisał: Ksawery » 12 kwie 2006, 13:02
Coraz bardziej zastanawiam się nad zastosowaniem na wrzeciono silnika prądu stałego od wentylatora chłodnicy jakiegoś... Silniki te w zasadzie są przystosowane do pracy ciaglej - moc maja wystarczajaca. Jedynym problemem mogą być zbyt małe obroty... Czy ktoś robił coś takiego? Jak się ma sprawa z mocowaniem frezów? Jak zamontować futerko? Pozdro!
pltmaxnc
#97
Post napisał: pltmaxnc » 12 kwie 2006, 14:09
Jeżeli taki silnik to raczej do napędu pośredniego. Napędza wrzeciono za pośrednictwem paska , a obroty zwiększamy przez odpowiedni dobór kól pasowych.
Silniki o których jest napisane powyżej nie mają lożysk przenoszących sily osiowe i stosowanie ich bezpośrednio nie jest wskazane.
Wrzeciono powinno mieć lożyska skośne . Byly na forum przekroje wrzecion min z Kraśnika .
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 kwie 2006, 19:43
pltmaxnc pisze:Wrzeciono powinno mieć lożyska skośne . Byly na forum przekroje wrzecion min z Kraśnika .
można zastosowac taki typ wrzeciona(choc zamocowanie np freza lub innego narzędzia niezbyt szczęśliwe) + do tego silnik
pltmaxnc
#99
Post napisał: pltmaxnc » 12 kwie 2006, 21:38
Wrzeciono jak malowane.
Uchwyt zbyt tradycyjny i może być malo dokladny , lecz ma swoje zalety.
Jak z ulożyskowaniem - chyba można kasować luzy.
Gdzie takie można kupić ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 kwie 2006, 07:13
pltmaxnc pisze:Gdzie takie można kupić ?
ano tu mozna kupić a pozatym jest trochę zdjęć jak w cąłości maszyna wygląda:)
http://www.super-tech.com/root/taig/minimill.asp
Wróć do „Elektrowrzeciono”
