a3977 problemy z uruchomieniem sterownika
nizar
Post napisał: nizar » 25 mar 2006, 22:26
Witam! Jestem nowy na tym forum.
Od kilku dni projektuje płytke do sterownika na a3977. Schemacik dostosowałem do posiadanych elementów stąd zastosowanie avr 2313. Płytke dwuwarstwową wykonałem metodą żelazkową. Mam problem z uruchomieniem układu. Od początku gdy podawałem na wejście step impulsy silnik nie reagował natomiast na wyjściu home wszystko było ok. Inna rzecz jaką zauważyłem to gdy założyłem jumpery wyboru rozdzielczości kroku i obracałem wał silnika obracał się on bardziej skokowo niż przy zdjętych jumperach. Przelutowałem scalaka ale ten nowy nie robił już nic. Raczej napewno nie mam zwarć, napięcia wszędzie są ok, na wjściu 74hc14 ok, zaczynałem od niskiego uref. Co zrobiłem nie tak? Bardzo prosze o pomoc.
[ Dodano: 2006-03-26, 10:48 ]
Schemat i płytka w jpg.
sterownik.rar
schemat i płytka
(71.18 KiB) Pobrany 349 razy
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2006, 22:00
a szybko nic specjalnego nie zauważyłem
jeśli kontrola PCB w programie nie wykazuje błędów - a schemat ma sens...tego dokładnie nie sprawdzałem
ja na początku nie wlutowywałbym avr-a
co może powodować problemy:
-oczywiście wykonanie druku może być wadliwe
-wadliwe lutowanie
-nawet nie właściwy topnik... kwasowy np. powoduje problemy przy pracy
-zbyt wysokie napięcie zasilania, nie uwzględniające zwrotów z silnika
-zanik napięcia 5V w czasie gdy zasilanie stopnia mocy jest obecne
... możliwości jest wiele - i prawie każda z nich wystarcza do zniszczenia :(
zapraszam do testów przy moim projekcie... który bazuje na sprawdzonym rozwiązaniu pminmo
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1783
oraz do eksperymentów z PCB które robimy:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=14141
[ Dodano: 2006-03-26, 22:03 ]
zrób lepsze zbliżenie ze zdjęcia 8127 - może będzie widac jakieś mostki
nizar
Post napisał: nizar » 15 kwie 2006, 22:14
Sterowniki udało mi się odpalić ale mam problem z szybkością silników. Przy 24v osiągają marne 50obr/min a potem gubią kroki. Motor tuning w mach 3 mam tak 400 kroków/mm 300mm/min vacceleration 5.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 16 kwie 2006, 12:33
wiesz nie znam sie ale przydało by sie jak byś podał jakie te silniki i jaki prąd dostają . Niech wypowie się fachowiec :|
nizar
Post napisał: nizar » 16 kwie 2006, 15:05
Juz ok. Komputer mi sie niewyrabiał. Na innym mam ok 400/min.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 16 kwie 2006, 16:44
a tak właściwie do ile obrotów na minutę da rade wyciągnąć z silnika z listy społecznej ?? 1,89 Nm ???
avatar
Post napisał: avatar » 23 sty 2009, 20:45
Witam wlasnie zlozylem uklad z tego linku http://www.students.tut.fi/~kontkant/a3977.php.html
i niestety a3977 nie reaguje na nic - na wyjsciach ukladu mam 0 woltow jak recznie podaje impulsy na step - w zasadzie zlozylem 3 takie uklady i zaden z nich nie chce reagowac poprawnie- jak powien reagowac a3977 bez podawaniamu sygnalow na step/dir ?
czy gdy mam zwarty enable to uklad powinen podawac maly prad na cewki silnika ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 sty 2009, 21:15
avatar pisze:czy gdy mam zwarty enable to uklad powinen podawac maly prad na cewki silnika ?
enable w A3977 jest ze znaczkiem negatora -> czyli praca sterownika jest możliwa po podaniu 0V na to wejście
Wróć do „Elektronika CNC”
