Maszynka 2
Rayford
Posty w temacie: 37
#81
Post napisał: Rayford » 27 lut 2010, 09:32
cnccad pisze:Możesz wysłac nawet ten uszkodzony jak jest taki sam jak obecny.
Ten uszkodzony to już u włochów na stole operacyjnym leży, właśnie dzisiaj dzwonili i wypytywali o źródło czy aby na pewno mam bezstykowy zapłon...
Przesil na pw namiary na siebie to jutro wyślę... założę części z dzisiejszego niekontrolowanego przeskoku iskry, może coś wypatrzysz... wrzucę też oryginalny palnik od tego źródła może coś podpowie... po diagnozie podeślesz na mój koszt lub zwrócę na konto...
trochę dzisiaj jeszcze pociąłem
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
I tak: na pierwszym zdjęciu widać dwie krawędzie cięcia są różne lewa krawędź brzydsza i na wierzchu krawędzi widać rozbryzg rozgrzanej stali na prawej krawędzi cięcie idealne i aby cięcie zawsze takie... było krawędź dolna jak i górna w tym cięciu jest bez jakichkolwiek nalotów i zgorzelin i cały detal na okrągło wyszedł super i dodam oba cięcia były wykonane jedno po drugim, pierwsze cięcie lepsze drugie gorsze ...
na następnych dwóch zdjęciach te same przejścia tylko widok na zakrętach i na następnych dwóch widok przecięcia obydwu detali .... te ładniejsze cięcie wygląda tak samo jak po laserze ...
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 27 lut 2010, 11:13
tu widać że jest problem z parametrami ciśnień gazu.
Pomyślę trochę nad tym i postaram sie odpowiedzieć.
W jakiej odległości jest zawór otwierający powietrze od palnika?? ( mnie więcej 1...3...5...7m )
Rayford
Posty w temacie: 37
#83
Post napisał: Rayford » 27 lut 2010, 11:58
cnccad pisze:W jakiej odległości jest zawór otwierający powietrze od palnika?? ( mnie więcej 1...3...5...7m )
Zawór jest w agregacie czyli jest jakieś 7.5m
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 28 lut 2010, 14:36
7,5 to długośc dość spora. hm
Rayford
Posty w temacie: 37
#85
Post napisał: Rayford » 28 lut 2010, 15:41
Ale przekrój rurki która wędruje powietrze jest 28mm²
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 28 lut 2010, 15:58
to kawał dziury ... 28² ... to o spadkach nie ma mowy.
16² to bym się zastanawiał ...
Rayford
Posty w temacie: 37
#87
Post napisał: Rayford » 03 mar 2010, 19:44
No i co dalej z tym zrobić...?
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 03 mar 2010, 19:58
no miałeś wysyłać do mnie palniki .... i co :?:
Rayford
Posty w temacie: 37
#89
Post napisał: Rayford » 03 mar 2010, 20:16
A adres podałeś?
cnccad
Posty w temacie: 32
Post napisał: cnccad » 03 mar 2010, 20:24
tak ...wysłałem chyba nawet dwa razy na PW
