Problem z śrubą USA
lukadyop
#21
Post napisał: lukadyop » 14 lut 2010, 20:11
Tu nie ma nic do tłumaczenia jutro grzej do sklepu ze "śrubkami" zmierz w sklepie grzebieniem co masz za śrubkę i opisz nam finał.
mmmmat
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: mmmmat » 14 lut 2010, 22:03
OK jak beda mieli w sklepie przyrząd lub nakretki :) dam znac dzieki wielkie za wyoślenie ziomy
A mikrometr musi być dobry bo tyle samo pokazuje na zwyklej M10
BYDGOST
#23
Post napisał: BYDGOST » 14 lut 2010, 22:17
Kiedyś spotkałem się z podobnymi gwintami. Średnica metryczna a skok calowy. I tak jak wyżej napisał lukadyop nic więcej się tu nie wskóra. Pozostaje określić nazwę gwintu. Przeryłem wszystkie tabelki jakie mam i nie znalazłem.
mmmmat
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: mmmmat » 15 lut 2010, 18:40
witam ponownie
Śrubka tak to1,25 tylko zmielona i temu tak dziwnie wyglądała kupiłem nowe z czarnej stali i są bardzo wytrzymałe na siłę wkręciłem ciężko było ale się udało bez gwintownika i teraz już chodzą ciężko ale chodzą
WIELKIE DZIĘKI PANOWIE
Wróć do „Obróbka metali”
