jaki program do ladowania g-kodu?
skoti
Post napisał: skoti » 20 kwie 2005, 21:57
Jakich programow uzywacie do ladowania programu do maszyny?Maszyna pracuje pod FANUKIEM . Ja uzywam PCIN ale ostatnio przeszlismy na WINDE XP no i sie wali :( chodzi mi raczej o programy darmowe bo szefostwo patzry nieprzychylnym okiem na wszelkie wydatki :)
ottop
Post napisał: ottop » 20 kwie 2005, 22:22
Można spróbować na początek CNC-Simulator http://www.microtech.se/new/defaultEN.shtml lub CNC Editor http://www.cnceditor.wz.cz/ . Oba programy posiadają moduły komunikacji poprzez RS232, ale czy działają poprawnie nie wiem (PCIN na razie wystarcza). Do tej pory zdążyłem przetestować transmisje programu z Sinumerika 3T do CNC Editor, działa dobrze.
skoti
Post napisał: skoti » 23 kwie 2005, 18:14
na razie dzieki w przyszlym tygodniu jak znajde czas to sprobuje cos podzialac w tym kierunku
pawza
Post napisał: pawza » 27 lut 2006, 13:55
Polecam przesiąść się na WinPCIN-a. Działa pod wszystkimi Windowsami.
m@kol
Post napisał: m@kol » 21 mar 2006, 08:17
Sprawdzalem PCIN, WinPCIN, CNC Editor i wiele innych i nic, wymienilem kabel na nowy i dalej nic. Nie wiem w czym jest problem. Moze ktor cos doradzi?
m@kol
skoti
Post napisał: skoti » 21 mar 2006, 16:55
My tez nie wiemy w czym jest problem.
Napisz cos wiecej.Brak komunikacji wogule? Wszystkie parametry transmisji sprawdzone?
m@kol
Post napisał: m@kol » 21 mar 2006, 20:44
brak komunikacji wogole, przy WinPCIN w okienku "Status Info" na zielono swieci sie
tylko RTS (sam zreszta jestem jeszcze bardzo "zielony")
skoti
Post napisał: skoti » 21 mar 2006, 22:05
Opisze ci sposob postepowania na przykladzie Pcin bo go uzywam.
1.Podstawa - dowiedziec sie parametrow transmisji jakie sa ustawione w maszynie tzn szybkosc,parzystosc,bity stopu i bity danych oraz sterowanie przeplywem przewaznie jest XON/XOFF
2. Sprawdzic czy nie ma problemu z portem COM ,czy do wlasciwego jest podlaczony kabel,moze jest wylaczony port.
3. Ustawic na wlasciwym COM parametry transmisji takie jak w maszynie.(panel sterowania/system/sprzet/menadzer urzadzen/portyCOMiLPT ) wybrac wlaqsciwy port i (wlasciwosci /zakladka" ustawienia portu")
4. W Pcin ustawic tez te same parametry transmisji .Widac aktualne na gorze po prawej stronie.Na zrzucie ekranowym widac parametry na jakich ja sie lacze z tokarka i frezarka pracujacymi na FANUC. W tej wersji pcina dziwnie sie je ustawia porusza sie po menu strzalkami a nacisniecie klawisza enter zapisuje je.
5.No i robic pruby.Najlepiej zaczac od przesylania z maszyny do kompa.Poniewaz maszyna moze wymagac na poczatku przesylanego pliku jakis specjalnych znakow np w Fanuc jest to znak % i jesli by byla przed nim np spacja to juz nie pojdzie :).A z maszyny do kompa powinno isc zawsze.
m@kol
Post napisał: m@kol » 22 mar 2006, 06:59
niestety nie mam zadnej dokumentacji do maszyny (Morbidelli, bardzo stara) i tych parametrow za bardzo sprawdzic nie moge przynajmniej z dokumentacji. Port jest otwarty.
Teraz sprawa ustawien portu w menedzerze urzadzen. Nie rozumiem tych pojec: bity danych, parzystosc, bity stopu, mozna przyjac jakies standardowe usatawienia, czy raczej za kazdym razem testowac inne w przypadku braku polaczenia? Bo jak rozumiem ustawienia parametrow portu komputera i PCIN'a musza byc jednakowe.
skoti
Post napisał: skoti » 22 mar 2006, 20:17
Jesli nie masz dokumentacji ani nie wiesz jak saprawdzic jakie sa parametry to pozostaje ci metoda prob . :? Jesli chcesz poznac dokladnie znaczenie tych pojec to musisz zapytac o to jakiegos informatyka ale na niewiele ci sie to zda. Trzeba po prostu testowac ruzne ustawienia az trafisz na wlasciwe.Jedno co ci moge zasugerowac to zaczac testowanie od malych szybkosci u mnie te 4800 bylo ustawione fabrycznie w sterowniku.Jeszcze jedno jesli czujesz sie na silach chodzi o znajomosc jezykow to sprubuj pogoglowac na zagranicznych forach. U mnie w maszynie ostatnio wlasnie padla komunikacja i moj szef znalazl na jakims forum potrzebne dane.
