Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#71
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2010, 19:11
blue_17 pisze:Wszystko jest dobrze u mnie bez problemów się pobiera :)
Podrawiam
U mnie tez bez problemu.
Gdyby Autor lub ktos inny mial wolny kontroler to chetnie przetestuje.
Jakub
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 23 lut 2010, 11:37
Już link'a "beta" niema.... podmieniłem na serwerze pliki "główne".
mam pytanko :
CZY KTOŚ W OGÓLE TESTUJE KONTROLER Z PROGRAMEM NA TYM FORUM ? JEŚLI NIE TO NA TYM ZAKOŃCZYŁBYM TEN TEMAT ponieważ nie widzę dalszego sensu jego ciągnąć.
Wszelkie spostrzeżenia i pomysły na usprawnienie (nie zagmatwanie) programu mam zgłaszane jedynie od osób z poza "naszego" forum dlatego pytam.
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 lut 2010, 12:20
a jest gdzies schemat kontrolera? chętnie bym potestowal :) i to na siódemce np :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#74
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2010, 16:05
prokopcio pisze:....
Ja! Ja! :)
Pierwsze wrazenie bajkowe - ruchy sa po prostu pieknie plynne.
Wogole nawet przy recznym sterowaniu maszyna silniki chodza
zupelnie inaczej...
Jest jeden problem - niestety kontroler sie wiesza :(
Uwalilem dwa razy wycinanie otworu - zrobil 2-3 zaglebienia i zawiesil sie.
Trzeba sie nad tym skoncentrowac najpierw.
J.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 24 lut 2010, 17:25
Tak niestety nie jesteś pierwszą osobą która ma problem z zawieszaniem się (programu a nie kontrolera) spowodowaną najwyraźniej tym, że płyta główna natychmiast odłącza transmisję z portem usb jeśli nastąpi jej zakłócenie - np podczas załączania wrzeciona czy innego urządzenia w bezpośredniej bliskości. Ekranowanie i optoizolacja również nie pomagają :( . To już trzeci taki przypadek i tak jak piszesz muszę się tym zająć w pierwszej kolejności. Na razie brak mi pomysłu. Przy podpięciu do komputera "mniej wrażliwego" problem ustępuje.
A czy bez włączania odbiorników mocy działa stabilnie ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#76
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2010, 17:29
prokopcio pisze:Tak niestety nie jesteś pierwszą osobą która ma problem z zawieszaniem się (programu a nie kontrolera) spowodowaną najwyraźniej tym, że płyta główna natychmiast odłącza transmisję z portem usb jeśli nastąpi jej zakłócenie - np podczas załączania wrzeciona czy innego urządzenia w bezpośredniej bliskości. Ekranowanie i optoizolacja również nie pomagają :( . To już trzeci taki przypadek i tak jak piszesz muszę się tym zająć w pierwszej kolejności. Na razie brak mi pomysłu. Przy podpięciu do komputera "mniej wrażliwego" problem ustępuje.
Sprawdzalem bez wrzeciona i odkurzacza i wszystko gralo.
Puszcze jutro kilka wiekszych ciec " na sucho" i zobacze...
J.
cosimo
#77
Post napisał: cosimo » 26 lut 2010, 19:24
Tak niestety nie jesteś pierwszą osobą która ma problem z zawieszaniem się (programu a nie kontrolera) spowodowaną najwyraźniej tym, że płyta główna natychmiast odłącza transmisję z portem usb jeśli nastąpi jej zakłócenie - np podczas załączania wrzeciona czy innego urządzenia w bezpośredniej bliskości. Ekranowanie i optoizolacja również nie pomagają . To już trzeci taki przypadek i tak jak piszesz muszę się tym zająć w pierwszej kolejności. Na razie brak mi pomysłu. Przy podpięciu do komputera "mniej wrażliwego" problem ustępuje.
;-) Miałem podobny przypadek w identycznej sytuacji (bardzo identycznej ;-). Jak się okazało wystarczyło wymienić kabel USB na naprawdę dobrej jakości (podwójny ekran etc.) Od tego momentu układ FT232 jest nie do wykolejenia. Ważne jest też, aby ekran kabla (Shield) nie miał kontaktu z masą układu FT232.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 26 lut 2010, 19:46
już to przerabiałem (chyba jako pierwsze) i niestety nie pomogło....
Piotrjub
#79
Post napisał: Piotrjub » 26 lut 2010, 20:42
Niestety z uwagi na możliwe zakłócania ucieka się od transmisji po USB.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 26 lut 2010, 21:39
zakłócenia zakłóceniami - ja, prymitywny człowiek dawniej z '51 i transmisją w wypalarce plazmowej po rs232 też miałem duże zakłócenia imnóstwo błędów w transmisji z którymi sobie bezproblemowo radziłem programowo - czy panowie inżynierownie pracujący nad USB nie potrafią utrzymać lekko zakłóconej transmisji ? Czy problem leży jednak gdzieś inndziej ?
Wróć do „Elektronika CNC”
