Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#91
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 12:33
prokopcio pisze:dużo...
łatwiej przejść na com również niezawodny.
oczywiście jestem tego samego zdania, że jak ma się coś pieprzyć to lepiej tym nie pracować - większość osób jednak niema żadnych problemów poza moimi niedopatrzeniami programowymi, które niestety popełniam na porządku dziennym.
Po czym poznasz, czy u potencjalnego klienta beda problemy? ;)
Moze byc i RS - co prawda w lapku nie mam, po prostu szybciej
postawie blaszaka obok maszyny ;)
J.
cosimo
#92
Post napisał: cosimo » 27 lut 2010, 12:45
Kup sobie komputer bez USB i zacznij od nowa ;)
No nie...
Kolego Prokopcio przeczytaj jeszcze raz wszystko co wyżej było na ten temat napisane, zrób nową płytkę, uwzględniając to co napisano, daj normalne gniazdo USB a nie wyprowadzony kabelek , procesor zasilany przez przetworniczkę – żadnych „pająków” na próbę a na 100% będzie stabilnie na każdym komputerze i w każdej sytuacji.
Ac co do kolegi oprawcafotografii – aaa...nic (ale palce świerzbią ;-))
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#93
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 12:55
cosimo pisze:
Nie krepuj sie, pisz. Byle cos madrego ;)
J.
jarekk
#94
Post napisał: jarekk » 27 lut 2010, 12:57
oprawcafotografii pisze: Nie ma sensu sie meczyc z USB, jesli sa chocby niwielkie sznse,
ze nie bedzie dzialac jak trzeba.
Jakub
USB ma sens, ale nie da się tego zrobić bezpośrednio.
Ja też mam sterownik na USB. Ale robię to trochę inaczej niż kolega Prokopcio - ładuję cały program do pamięci sterownika ( tak działa mój sterownik dla Piotra Rakowskiego - dla jego Tappera do ploterów termicznych). Kolega prokopcio też mógł by tak spróbować - no może nie cały program, ale spójną grupę wektorów tak, że urwanie transmisji nie zepsuje prace - najwyżej maszyna zatrzyma się na chwilę ( szeregowy flash 32Mb nie jest drogi)
Trzeba zrobić dobry projekt elektryczny - transmisja może się urwać, ale nie może to zresetować procka. Może kolega wstawi pomiędzy komputerem hub ( ale zasilany ) - też może pomóc. Widziałem już gdzieś pierwsze układy które optoizolują USB ( bardzo egzotyczne, widziałem raz reklamówkę, potem już nie mogłem ich znaleźć).
LAN jest trochę lepszy - transformatory zapewniają izolację, ale jak będą zakłócenia, to i tak transmisja się urwie bądź zwolni.
Niestety MACH nie wspiera mojego trybu pracy - to znaczy nie jest mi w stanie wygenerować bezpośrednio całej ścieżki ( generuje w czasie rzeczywistym tak do 2s naprzód).
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 lut 2010, 13:24
aj... nie rozumiemy się... u mnie właśnie jest tak jak opisujesz - jak zawiesi się transmisja to dalej maszyna pracuje z pamięci ale transmisję komputer odłącza całkiem od usb (nie mogę jej wznowić) pomaga jedynie wyciągniecie wtyczki usb i ponowne jej podpięcie.
cosimo
#96
Post napisał: cosimo » 27 lut 2010, 14:09
A jak tam CncGraf – jest na USB – wiesza się? Ktoś wie? Na forum widzę, że nikt nie zgłaszał akurat takich takich problemów.
jarekk
#97
Post napisał: jarekk » 27 lut 2010, 15:44
prokopcio pisze:aj... nie rozumiemy się... u mnie właśnie jest tak jak opisujesz - jak zawiesi się transmisja to dalej maszyna pracuje z pamięci ale transmisję komputer odłącza całkiem od usb (nie mogę jej wznowić) pomaga jedynie wyciągniecie wtyczki usb i ponowne jej podpięcie.
Takie rzeczy widziałem gdy komputer miał zabezpieczenie nadprądowe na +5V na USB - wtedy faktycznie odłączał USB. W sterownikach FTDI jest API które pozwala na symulację odłączenia wtyczki - nie pamiętam jakiego układu używa kolega do USB.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 lut 2010, 15:58
tak ftdi... ale zasilanie na usb mam cały czas....
miernik2
#99
Post napisał: miernik2 » 01 mar 2010, 23:36
cosimo -ja mam Cncgrafa i mam innego typu problemy opisane w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics87/gubien ... t18840.htm nie wiem czy to są błędy spowodowane przez program lub jego sterownik SMC4D. Jeżeli ktoś wie jak rozwiązać problem w podanym linku, proszę pisać.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 01 mar 2010, 23:50
ETAPY : CNConv_2v1
2009 grudzień - ver.0.01
Stabilna wersja podstawowa
2010 styczeń - ver.0.02
1. Obsługa jazdy referencyjnej (pin15)
2. obsługa wejścia E-Stop (pin10)
3. obsługa wyjścia załączającego narzędzie
4. możliwość konfiguracji pinów silników
2010 luty - ver.0.03
1. Znaczne zmniejszenie obciążalności systemu
2. Zwiększenie stabilnej prędkości pracy (75KHz)
3. Pomiar długości narzędzia (pin13)
4. Poprawiono wczytywanie dużych plików
5. Wizualizacjia postępu analizy ścieżki przez kontroler
6. wprowadzenie podpowiedzi obrazkowych dla parametrów
7. możliwość wyświetlenia siatki
8. możliwość zapisu / odczytu konfiguracji
Jutro (prawie dziś) zamieszczę najnowsze pliki dla kontrolera i PC.
[ Dodano: 2010-03-02, 10:42 ]
można pobierać, podmienić plik CNConv2v1.exe i wgrać nowy firmware CNConv2v1.pfw do kontrolera.
Wróć do „Elektronika CNC”
