Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
cosimo
#81
Post napisał: cosimo » 26 lut 2010, 22:30
Myślę, że nie jest tak źle z tą transmisją USB.
W warunkach przemysłowych:
- płytka dwustronna z dużymi połaciami masy pod układem
- możliwie najkrótsze ścieżki sygnałowe
- kondensatorki odsprzęgające jak w manualu (wszystko w SMD)
- optoizolacja
- bardzo dobry kabel
i ...traktorem tego nie wywalisz (może trochę przesadziłem ;-) )
jarekk
#82
Post napisał: jarekk » 27 lut 2010, 08:00
No i jeszcze nie zasilaj układu z USB - weź zewnętrzny zasilacz do swojego układu.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 lut 2010, 09:03
Już próbowałem i zewnętrznego zasilania i po prostu w niektórych komputerach nic nie pomaga. Pociesza mnie jedynie fakt, że na tych komputerach nie działają prawidłowo inne urządzenia usb. np oscyloskopy DSO również się zawiesza (aplikacja), jeśli mirzy się nimi właśnie jakieś mocno zakłócone przebiegi mimo że sam oscyloskop pracuje bez zarzutów na innym komputerze. Na komputerach w których coś działa bezproblemowo to tak jak pisze cosimo : "traktorem tego nie wywalisz" bez ekranów, optoizolacji i koralików ferrytowych, dławików itd...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#84
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 09:53
prokopcio pisze:Już próbowałem i zewnętrznego zasilania i po prostu w niektórych komputerach nic nie pomaga. Pociesza mnie jedynie fakt, że na tych komputerach nie działają prawidłowo inne urządzenia usb. np oscyloskopy DSO również się zawiesza (aplikacja), jeśli mirzy się nimi właśnie jakieś mocno zakłócone przebiegi mimo że sam oscyloskop pracuje bez zarzutów na innym komputerze. Na komputerach w których coś działa bezproblemowo to tak jak pisze cosimo : "traktorem tego nie wywalisz" bez ekranów, optoizolacji i koralików ferrytowych, dławików itd...
Nie mozesz zrobic komunikacji komputer <> kontroler po LPT?
Bez zadnych sterownikow w systemie, bez USB...
Nie ma sensu sie meczyc z USB, jesli sa chocby niwielkie sznse,
ze nie bedzie dzialac jak trzeba.
Przy okazji moglys kilka pinow puscic bezposrednio do PC zeby np.
monitorowac krancowki, badz sterowac wrzecionem. A kontroler uzyc
wylacznie do sterowania krokowcami...
Jakub
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 lut 2010, 10:17
no właśnie założeniem jest aby pracowało z laptopami, które nie mają lpt/com jeśli chcesz lpt to masz mach lub np. step2cnc i wiele innych dobrych programów
cosimo
#86
Post napisał: cosimo » 27 lut 2010, 10:28
Myślę, że zbyt łatwo się pocieszasz... Nie jest prawdą, że na dobrym komputerze to pójdzie &#8222;bez ekranów, optoizolacji i koralików ferrytowych, dławików itd.&#8221; &#8211; może jeszcze na byle kabelku typowo chińskiej jakości - pójdzie ale odporność na zakłócenia będzie praktycznie żadna. Chyba się zapętliłeś ;-) I jeszcze - pisząc o dobrym kablu nie mam na myśli kabla od np. dobrej drukarki &#8211; sam się na tym przejechałem. Generalnie kable, jakie w większości stosowane są do użytku domowego dla nas się kompletnie nie nadają.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#87
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 10:28
prokopcio pisze:no właśnie założeniem jest aby pracowało z laptopami, które nie mają lpt/com jeśli chcesz lpt to masz mach lub np. step2cnc i wiele innych dobrych programów
Powoli :)
Chyba nie sadzisz, ze ktos kupi nowoczesny laptok tylko po to zeby napedzac
z niego obrabiarke? Jesli juz to kupi tanszy, uzywany a ten bedzie mial LPT.
Np. jak moj IBM T42 (apropo - polecam).
Podobnie ze stacjonarnymi komputerami. W moim glownym komputerze
nie mam LPT i nie chce miec. A do sterowania frezarka docelowo kupie
za trzy stowki DELLa polizingowego z licencja XP.
Tak wiec nie skreslalbym LPT - jest wyprobowane, dziala jak trzeba.
Tym bardziej, ze Ty nie potrzebujesz generowac portem krokow wiec
nie bedzie kombinacji ze specjalnymi sterownikami...
A co do Macha i stepa to bez zartow - cala zaleta Twojego sterownika
to sprzetowe sterowanie silnikami. No i algorytm realizacji ruchow.
Silniki poruszaja sie bez porownania "lepiej" niz ze stepa...
Tak wiec ja jestem za kontrolerem realizujacym sterowanie krokowcami.
Do tego piny odpowiedzialne za krancowki / wrzeciono / chlodzenie itd
polaczone bezposrednio do PC - bedzie odpornosc na ew. awarie kontrolera.
USB zostaw na myszke ;)
J.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 lut 2010, 11:12
co do wejść to są one nawet bym powiedział bardziej niezależnie niż Ci się wydaje - może zwisnąć, komp, transmisja, wszystko w koło a jak dostanie sygnał krańcówki (krytyczny stop) to na 100% maszyna wyłączy wrzeciono i silniki ... e-stop działa troszkę inaczej - przerobię ogólnie to właśnie mi uzmysłowiłeś, żeby wyłączyć sterowanie jeśli zostanie zerwana transmisja... teraz jak wciśniesz np reset komputera podczas pracy do detal będzie wykonywany z buforu (niewielkiej pojemności)... wtedy zadziała (na chwilę obecną) jedynie stop krytyczny (od wejścia z krańcówek) a jak zmienię zaraz program to również e-stop i ewentualnie od zerwania transmisji co nie koniecznie może być dobrym rozwiązaniem - do przemyślenia.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#89
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2010, 11:31
prokopcio pisze:co do wejść to są one nawet bym powiedział bardziej niezależnie niż Ci się wydaje - może zwisnąć, komp, transmisja, wszystko w koło a jak dostanie sygnał krańcówki (krytyczny stop) to na 100% maszyna wyłączy wrzeciono i silniki ... e-stop działa troszkę inaczej - przerobię ogólnie to właśnie mi uzmysłowiłeś, żeby wyłączyć sterowanie jeśli zostanie zerwana transmisja... teraz jak wciśniesz np reset komputera podczas pracy do detal będzie wykonywany z buforu (niewielkiej pojemności)... wtedy zadziała (na chwilę obecną) jedynie stop krytyczny (od wejścia z krańcówek) a jak zmienię zaraz program to również e-stop i ewentualnie od zerwania transmisji co nie koniecznie może być dobrym rozwiązaniem - do przemyślenia.
Kup sobie komputer bez USB i zacznij od nowa ;)
Powiem tak - na 100% nie bede uzywal programu / kontrolera do pracy,
jesli bedzie choc najmniejszy cien szansy, ze cos sie spieprzy w trakcie ciecia.
Za to bez problemu wydam kilka stowek na komputer z LPT specjalnie do
obslugi maszyny. I drugie kilka stowek na pewny kontroler + soft.
Przypuszczam, ze nie tylko ja tak mam ;)
Zaczales bardzo fajnie, obawiam sie ze mozesz sie potknac na tym USB.
Duzo byloby roboty zrobic prototyp z komunikacja po LPT i porownac???
Nie jestem elektronikiem/programista niestety, dlatego pytam.
Jakub
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 27 lut 2010, 12:13
dużo...
łatwiej przejść na com również niezawodny.
oczywiście jestem tego samego zdania, że jak ma się coś pieprzyć to lepiej tym nie pracować - większość osób jednak niema żadnych problemów poza moimi niedopatrzeniami programowymi, które niestety popełniam na porządku dziennym.
Wróć do „Elektronika CNC”
