To jest mój pierwszy list na tym forum, to też pragnę się przywitać.
Długi czas byłem byłem niemym użytkownikiem tego forum, jednak aktualnie mam wrażenie iż wykorzystałem możliwości google. Liczę na Wasze liczne profesjonalne doświadczenia.
Mam problem z zakupem, znalezieniem noży tokarskich do wykonywania małych rowków.
Usiłuje wykonać rowki na potrzeby małych zawleczek Segera (ok. 0.5 mm szerokości rowka). Gniazda pod Segery będę wykonywał na 3 mm wałkach aluminiowych (PA6).
Dzwoniłem już do kilku firm dystrybuujących, a nawet produkujących noże. Ale bez efektu.
W Pafanie nawet rzucili hasło że jest firma w poznaniu, która dystrybucje takowe noże ale ja jej nie znalazłem
Aktualnie wynikiem moich poszukiwań są zakupione noże do rowkowania na 1.5mm z planem na zeszlifowanie noża do 0.5 mm. Jednak po pierwszych próbach, noże zdecydowanie operają się mojej mizernej, chińskiej szlifierce. Generalnie wchodzi to dość tragicznie.
Liczę na że wesprzecie mnie kilkoma linkami.
z góry dzięki,
Marcin
