Serwa AC
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 10 lut 2010, 12:45
1. serwa o których mówimy to cała rodzina, poczynając od 100W a kończąc na 2(?) kW. Dla tych mniejszych serw (jak np. 100W, 200W) istnieje możliwość podłączenia jednej fazy 230V czyli zasilenie ich z gniazdka w domu. Wszelkie szczegóły dotyczące zasilania są w dokumentacji. Daj znać jak byś nie mógł znaleźć.
2. co do podłączenia enkodera, sprawdzę.
Kowales
zm_m
#42
Post napisał: zm_m » 10 lut 2010, 17:44
Podobno kto pyta nie błądzi. Więc mam pytanie kupując używany silnik na którym niema
napisane ;step motor; to jak rozpoznać który jest krokowy a który serwo.
pozdrawiam. ZM
cooki13
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: cooki13 » 11 lut 2010, 08:23
w angielskiej wersji wyczytałem że styk enkodera nr 6 jest niepodłączon a nr 9 podłączony do blaszki w złączu...Prosze o potwierdzenie czy tak faktycznie jest
[ Dodano: 2010-02-12, 14:03 ]
I jak coś wiadomo odnośnie tech wyprowadzeń enkodera?
adolfm
Post napisał: adolfm » 25 lut 2010, 20:10
Zamieścił Kolega zdjęcie prawej strony płytki do zamiany sygnałów z LPT na symetryczne , jeśli to nie tajemnica to prosiłbym o fotkę lewj strony tej płytki .
Z góry dziękuję no i oczywiście wcisnę przycisk pomógł.
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 27 lut 2010, 16:00
przepraszam za zwłokę, właśnie uruchamiam jedną linię produkcyjną i ledwo żyję. W niedzielę postaram się odpowiedzieć na temat wyprowadzeń enkodera (mam firmowy kabel więc moge sprawdzić). Schemat płytki nie jest tajemnicą, zamieszczę zdjęcia także w niedzielę.
Jeśli komuś zależy na czasie, proszę o informację na PW. Postaram się wtedy szybciej odpowiedzieć.
pozdrawiam
kowales
cooki13
Posty w temacie: 9
#46
Post napisał: cooki13 » 02 mar 2010, 21:39
Witam czy mógłybś przekonwertować plik schematu i płytki pcb na protela 99SE ponieważ mam starą wersje i mam małe problemy
luber
#47
Post napisał: luber » 12 sie 2010, 23:25
Rodzina silników zaczyna się od 30W,50W
Mam jedne i drugie +sterowniki Mitsubishi 100W
Zastanawiam się czy do wycinarki plazmowej ( 1mx1m) się nadadzą?
cooki13
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: cooki13 » 01 wrz 2010, 17:57
Witam ponownie i mam pytanie do kolegi kowales.
Aktualnie zostały mi do zrobienia tylko kable pomiędzy wzmacniaczem a płytą step/dir
Czy kolega mógłby podzielić sie dokładnym schematem tego kabla? do sterowania krokiem i kierunkiem używa sie wejść PG, PP, NG, NP tylko jak to wszystko zgrać ze sobą?
póki co scheamt u mnie wygląda tak sygnał z USB do smoothsteppera-płyta główna rozdzielajaca sygnał(wrzeciono sygnał step/dir)-sygnały step/dir idą do płytki konwertującej który schemat kolega kowales umieścił strone wcześniej.Czy jeszcze jakiegoś moduły brakuje do poprawnej pracy?
z tego co wiem do sterownia będe musiał użyć CN1A(sygnały step/dir) oraz CN1B(włącznik emegrancy ponieważ z tego co udało mi sie dowiedzieć nie da sie zdezaktywować tej funkcji w wzmacniaczu)
Będe wdzięczny za wszelkie wskazówki
pozdrawiam
kowales
Posty w temacie: 16
Post napisał: kowales » 04 wrz 2010, 13:52
tak jak obiecałem przesyłam film z pokazanym stanowiskiem do testów serw Mitsubishi.
Jest to serwo MR-J2S-A i silnik HC-KFS23.
Parametry wzmacniacza na jakich pracuję załączam do posta.
W chwili obecnej moja przejściówka nie ma optoizolacji, korzystam tylko z układu zamieniającego sygnały 0-5V z płyty SSK-MB na sygnały różnicowe wchodzące do MR-J2S.
Opis podłączeń zamieszczam poniżej.
AM26LS31
PIN 1 1A - CLK (SSK-MB)
PIN 2 1Y - PP (MR-J2S)
PIN 3 1Z - PG (MR-J2S)
PIN 4 G - 5V (SSK-MB)
PIN 5 2Z - NG (MR-J2S)
PIN 6 2Y - NP (MR-J2S)
PIN 7 2A - STEP (SSK-MB)
PIN 8 GND - 0 (SSK-MB)
PIN 16 VCC - 5V (SSK-MB)
Kowales
parameters.zip
parametry wzmacniacz mr-j2s
(1.49 KiB) Pobrany 362 razy
Grzesiek112
#50
Post napisał: Grzesiek112 » 05 paź 2010, 22:10
Jeden sterownik uruchomiłem pod machem przez przejściówkę na krótko i działa.
Aktualnie montuje wszystko do szafy.
Musze przy dwóch sterownikach pozmieniać coś w ustawieniach ,bo nie mogę się połączyć z nimi przez rs 232.
Jutro jak mi się uda znaleźć czas to robimy próbę pod machem już na maszynie, jak zadział to tylko to skonfiguruje i zostanie podłączyć krańcówki bo nie było czasu na to jeszcze
