Termoformierka próżniowa - budowa .
podrzeźbi
#31
Post napisał: podrzeźbi » 10 lut 2010, 03:38
Robiłem na termoformierce, jak pisałem wcześniej. Nie widziałem jaka to była pompa czy 2 pompy ale 2 zbiorniczki ukryte wewnątrz to miała na pewno. I nie były gigantyczne, tak nie więcej jak 40 l. W kompresorach takich do garażu czy malowania są zbiorniki, które wytrzymają spokojnie 10 atm a próżnia to dla nich pikuś, choć wtedy siły działają odwrotnie.
Ważna jest objętość formowanej bryły, od tego zależy wydajność całego układu.
rolandgda
#32
Post napisał: rolandgda » 12 lut 2010, 18:30
Jeśli temat termoformierek jeszcze kogoś interesuje to proponuję zerknąć na bardzo prostą i łatwą do wykonania konstrukcję sprzedawaną przez przez firmę Bel O Vac
www.belovac.com
codec
Post napisał: codec » 28 mar 2010, 22:36
witam wszystkich tu zgromadzonych :)
od dłuższego czasu chodzi mi po głowie temat formowania próżniowego. tak sobie czytam i czytam i z ciekawości sprawdziłem podciśnienia jakimi dysponują odkurzacze domowe i przemysłowe do 300 zł. w tej cenie dostaniemy odkurzacz z podciśnieniem 15-23 KPa więc zastanawiam się jaki sens ma kupowanie drogiej pompy, zbiornika i robienie instalacji? jeśli jestem w błędzie proszę mnie sprostować, gdyż w tym temacie raczkuję ;)
podrzeźbi
#34
Post napisał: podrzeźbi » 31 mar 2010, 19:23
I co, odkurzacz da próżnię ? Ile dB ma odkurzacz ? Może pracować 8 h lub 24 h ?
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: Mariuszczs » 31 mar 2010, 20:45
odkurzacz ma też tą właściwość że jak już uzyska tą próżnię to w wyniku małej ilości cząsteczek powietrza jest mały opór na turbinie i silnik zaczyna wchodzić na wyższe obroty co chyba może go uszkodzić
odkurzacza można używać do termoformowania prózniowego jakiegoś typowo amatorskiego a nie do produkcji
codec
Post napisał: codec » 05 kwie 2010, 12:42
mam na myśli tylko i wyłącznie formowanie amatorskie na własne potrzeby. więc nasuwa mi się kolejne pytanie: czy do takiej "zabawy" odkurzacz da radę pracować z płytami ok 4mm? planuję w przyszłości zakup używanej maszyny do termoformowania, jednak wpierw chcę wybadać temat budując prostą maszynę na promiennikach podczerwieni i właśnie na tańszym zastąpieniem pompy próżniowej. aktualnie pracuję z produktami i formami z LPS, jednak część produkcji (drobniejsze elementy) chciałbym w przyszłości przerzucić na termoformowanie
i jeszcze jedno pytanie: dostałem ofertę firmy Elcer i jestem na etapie wyboru promienników. z uwagi na ograniczenie sieci nie mogę pozwolić sobie na promienniki dużej mocy. czy promiennik 150W (20 sztuk) dający temperaturę 300 st.C. wystarczy do rozgrzania płyty ok 4mm?
podrzeźbi
#37
Post napisał: podrzeźbi » 05 kwie 2010, 19:07
A nie lepiej poszukać używanego agregatu z chłodni lub klimatyzatora ?
codec
Post napisał: codec » 06 kwie 2010, 19:23
dziś zakupiłem trochę stali i prowadnicę, więc zacznę niedługo konstrukcję.
znalazłem też odpowiednią pompę próżniową (Becker VT4.3) i zbiorniki (2x24L). pozostaje jeszcze kwestia promienników o których piszę wyżej. proszę o pomoc w doborze odpowiedniej mocy
edycja 10.04.10
zapraszam do tematu poświęconego mojej maszynie :)
https://www.cnc.info.pl/topics85/termof ... htm#147967
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: Mariuszczs » 22 kwie 2010, 22:32
Trochę mnie codec zmotywowałeś i dziś zrobiłem ruch stołu - skok wyszedł 38 cm i można go jeszcze 10 cm wydłużyć przedłuzając nogi maszyny lub robiąc dziurę pod maszyną :)
tak to wygląda:
[ Dodano: 2010-04-30, 17:30 ]
pokusiłem się o zakup pompy i dziś przyszła AL30W
silnik 1,5 kW :)
ze względu na wagę postanowiłem że będzie razem z butlą "nieprzyspawana " do reszty
[ Dodano: 2010-05-05, 16:27 ]
Dziś po zakupie oleju zrobiłem próbę odsysania powietrza z butli 70 litrów.
Do -0,8 bara idzie pięknie i wypompowuje w kilkanascie sekund, następne 0,1 bara trwa ponad 20 sekund. Butla trzeszczy :mrgreen: :
rolandgda
#40
Post napisał: rolandgda » 24 maja 2010, 09:25
Przedstawiam zdjęcia budowy swojej termoformierki.
Format pracy 150 x 100 cm, grzałki ceramiczne (70 szt).
Pompa Becker, skok 350 mm, napęd pneumatyczny.
