Termoformierka próżniowa - budowa .
podrzeźbi
- Posty w temacie: 8
Robiłem na termoformierce, jak pisałem wcześniej. Nie widziałem jaka to była pompa czy 2 pompy ale 2 zbiorniczki ukryte wewnątrz to miała na pewno. I nie były gigantyczne, tak nie więcej jak 40 l. W kompresorach takich do garażu czy malowania są zbiorniki, które wytrzymają spokojnie 10 atm a próżnia to dla nich pikuś, choć wtedy siły działają odwrotnie.
Ważna jest objętość formowanej bryły, od tego zależy wydajność całego układu.
rolandgda
- Posty w temacie: 7
Jeśli temat termoformierek jeszcze kogoś interesuje to proponuję zerknąć na bardzo prostą i łatwą do wykonania konstrukcję sprzedawaną przez przez firmę Bel O Vac
www.belovac.com
www.belovac.com
codec
witam wszystkich tu zgromadzonych
od dłuższego czasu chodzi mi po głowie temat formowania próżniowego. tak sobie czytam i czytam i z ciekawości sprawdziłem podciśnienia jakimi dysponują odkurzacze domowe i przemysłowe do 300 zł. w tej cenie dostaniemy odkurzacz z podciśnieniem 15-23 KPa więc zastanawiam się jaki sens ma kupowanie drogiej pompy, zbiornika i robienie instalacji? jeśli jestem w błędzie proszę mnie sprostować, gdyż w tym temacie raczkuję
Mariuszczs
- Posty w temacie: 12
odkurzacz ma też tą właściwość że jak już uzyska tą próżnię to w wyniku małej ilości cząsteczek powietrza jest mały opór na turbinie i silnik zaczyna wchodzić na wyższe obroty co chyba może go uszkodzić
odkurzacza można używać do termoformowania prózniowego jakiegoś typowo amatorskiego a nie do produkcji
codec
mam na myśli tylko i wyłącznie formowanie amatorskie na własne potrzeby. więc nasuwa mi się kolejne pytanie: czy do takiej "zabawy" odkurzacz da radę pracować z płytami ok 4mm? planuję w przyszłości zakup używanej maszyny do termoformowania, jednak wpierw chcę wybadać temat budując prostą maszynę na promiennikach podczerwieni i właśnie na tańszym zastąpieniem pompy próżniowej. aktualnie pracuję z produktami i formami z LPS, jednak część produkcji (drobniejsze elementy) chciałbym w przyszłości przerzucić na termoformowanie
i jeszcze jedno pytanie: dostałem ofertę firmy Elcer i jestem na etapie wyboru promienników. z uwagi na ograniczenie sieci nie mogę pozwolić sobie na promienniki dużej mocy. czy promiennik 150W (20 sztuk) dający temperaturę 300 st.C. wystarczy do rozgrzania płyty ok 4mm?
codec
dziś zakupiłem trochę stali i prowadnicę, więc zacznę niedługo konstrukcję.
znalazłem też odpowiednią pompę próżniową (Becker VT4.3) i zbiorniki (2x24L). pozostaje jeszcze kwestia promienników o których piszę wyżej. proszę o pomoc w doborze odpowiedniej mocy
edycja 10.04.10
zapraszam do tematu poświęconego mojej maszynie
https://www.cnc.info.pl/topics85/termof ... htm#147967
edycja 10.04.10
Mariuszczs
Trochę mnie codec zmotywowałeś i dziś zrobiłem ruch stołu - skok wyszedł 38 cm i można go jeszcze 10 cm wydłużyć przedłuzając nogi maszyny lub robiąc dziurę pod maszyną
tak to wygląda:
[ Dodano: 2010-04-30, 17:30 ]
pokusiłem się o zakup pompy i dziś przyszła AL30W
silnik 1,5 kW
ze względu na wagę postanowiłem że będzie razem z butlą "nieprzyspawana " do reszty
[ Dodano: 2010-05-05, 16:27 ]
Dziś po zakupie oleju zrobiłem próbę odsysania powietrza z butli 70 litrów.
Do -0,8 bara idzie pięknie i wypompowuje w kilkanascie sekund, następne 0,1 bara trwa ponad 20 sekund. Butla trzeszczy
tak to wygląda:
silnik 1,5 kW
- Załączniki
- pompa.jpg (144.78 KiB) Przejrzano 3646 razy
- al30w.jpg (122.57 KiB) Przejrzano 3655 razy
