Wrzecionko ER16 napędzane osobnym silnikiem
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 sty 2010, 11:45
A przepraszam. Tak mi utkwił w głowie tamten temat, że pomyślałem, że będziesz to wykonywał z fabrycznej przedłużki ER16.
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 sty 2010, 11:47
a że tak zapytam mają koledzy końcówkę wałka pod ER16 zwymiarowaną? bo może też bym się skusił na takie wrzecionko
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 07 sty 2010, 15:17
kris79 pisze: Czy po wytoczeniu stożka w środku mus być on jeszcze szlifowany czy wystarczy wytoczyć i będzie ok?
Jak dobrze wytoczysz to będzie ok. Ja robiłem tak przy wszystkich i zawsze było dobrze.
ozmos
Post napisał: ozmos » 19 sty 2010, 10:14
Po co się pitolić z robieniem wrzecionka, jak w dobrej cenie można kupić gotowiec i tylko założyskować?
http://cgi.ebay.com/Cnc-ER11-Straight-S ... 5ad6213e39
W dodatku - o ile wiem - jest to produkowane w Polsce i do kupienia jeszcze taniej.
Są też inne rozmiary, wystarczy wpisać na ebayu: Straight Shank Extend
Jerzy
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 19 sty 2010, 17:16
Fajnie byłoby uzyskać niskie obroty i móc założyć enkoder na oś takiego wrzeciona. Są elciaki dwustronne ale ich cena powala. A przecież można wykorzystać zwykły, tani i cichy silnik klatkowy.
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lut 2010, 13:18
to jak koledzy? nikt się nie pofatyguje zwymiarować końcówki wałka od kressa albo ER11-16
karaluch1-82
#17
Post napisał: karaluch1-82 » 03 lut 2010, 16:53
ER16
D 17mm
L 27,5mm
TU
masz nakrętki
tylko w wrzecionie fi17 musisz zrobic na fi 16 bo inaczej sie tulejka niezacisnie
zacharius
Post napisał: zacharius » 03 lut 2010, 20:19
ślicznie podziękował :)
karaluch1-82
#19
Post napisał: karaluch1-82 » 06 lut 2010, 11:09
ja mam taką koncepcje (wprawdzie na er32):
materiał 4H13 z zewnątrz szlifowane w kłach
korpus mniej więcej taki:
przy pomocy takich detali:
przymocowany do perske-go
no i przekładnia (pasek zębaty o szerokości 16mm)
tak żeby zredukować obroty o 2,5 do 3 razy
a łożyska od strony Stożka 2x ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE a na górze 2x baryłkowe
tylko nie wiem jak to wszystko się sprawdzi bo spaliłem falownik no i nie mam reszty (maszyny) ale są chęci i pomału coś się zrobi
skoti
#20
Post napisał: skoti » 08 lut 2010, 23:14
Koledzy zanim zaczniecie robić wrzecionka radze kupić tulejki . Ja jakiś czas temu robiłem sobie takie mocowanie na tulejki ER 20 i jedne tulejki pasowały jak ulał a kiedy przymierzyłem od innego producenta okazało się ze trzeba zaniżyć średnice stożka i przedłużyć gwint .
Wróć do „Elektrowrzeciono”
