Wrzecionko ER16 napędzane osobnym silnikiem
Tomek155
Jak dobrze wytoczysz to będzie ok. Ja robiłem tak przy wszystkich i zawsze było dobrze.kris79 pisze: Czy po wytoczeniu stożka w środku mus być on jeszcze szlifowany czy wystarczy wytoczyć i będzie ok?
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
ozmos
Po co się pitolić z robieniem wrzecionka, jak w dobrej cenie można kupić gotowiec i tylko założyskować?
http://cgi.ebay.com/Cnc-ER11-Straight-S ... 5ad6213e39
W dodatku - o ile wiem - jest to produkowane w Polsce i do kupienia jeszcze taniej.
Są też inne rozmiary, wystarczy wpisać na ebayu: Straight Shank Extend
Jerzy
karaluch1-82
ja mam taką koncepcje (wprawdzie na er32):
materiał 4H13 z zewnątrz szlifowane w kłach
korpus mniej więcej taki:
przy pomocy takich detali:
przymocowany do perske-go
no i przekładnia (pasek zębaty o szerokości 16mm)
tak żeby zredukować obroty o 2,5 do 3 razy
a łożyska od strony Stożka 2x ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE a na górze 2x baryłkowe
tylko nie wiem jak to wszystko się sprawdzi bo spaliłem falownik no i nie mam reszty (maszyny) ale są chęci i pomału coś się zrobi
skoti
Koledzy zanim zaczniecie robić wrzecionka radze kupić tulejki . Ja jakiś czas temu robiłem sobie takie mocowanie na tulejki ER 20 i jedne tulejki pasowały jak ulał a kiedy przymierzyłem od innego producenta okazało się ze trzeba zaniżyć średnice stożka i przedłużyć gwint .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
