Pierwsza na forum maszyna z lignofolu !
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#41
Post napisał: oprawcafotografii » 02 lut 2010, 21:43
piwkot pisze:
oprawcafotografii pisze: Ja Cie przepraszam, ale co masz zamiar odcedzac tym sitkiem? ;)
To nie sitko, doprawie nogi i blacik i bedzie stolik ... :evil: :evil: :evil:
No to musisz blat doprawic, jak koledzy sugerowali ;)
J.
piwkot
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: piwkot » 06 mar 2010, 17:08
Witam po dłuuugiej przerwie.
Chciałem pokazać jak do tej pory wygląda to "sitko" tylko mi bateria padła, więc pokaże tylko wózki :razz: Ogólnie to jeszcze nie skręcone wszystko na stałe, ale już jeździ poruszane "siłą rąk własnych" ;) Wózki jak widać z alu, bo zepsułem lignofol ( odchyłki otworów +/- 0.5 mm okazały się niedopuszczalne, wózki nie chciały jeździć :oops: ) dlatego dałem alu na koordynatke i śmiga aż miło :) Ogólnie to się ciesze że coś ruszyło wreszcie. Muszę zamówić jeszcze trapezówki , nakrętki igus, łożyska, sprzęgła , silniki i elektronikę.
Mam kilka pytań:
- czy jest duża różnica między silnikami 2A a 2.8A ? Pytam bo alfa3g jest do 2.5A. Wiem że można podłączyć silniki 2.8A, ale wolałbym nie kombinować.
- czy warto robić wstępnie naprężoną śrubę trapezową TR14x4 przy długości 1 metra?
- czy warto kupić silniki z dwustronną osią?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2010, 20:35
Mam takie.
Druga koncowka osi w zasadzie w niczym mi nie przeszkadza ;)
Co do pradu - nie szalej. Silnik z 2A daje taki moment ze polatasz.
Ograniczeniem i tak bedzie wrzeciono i wytrzymalosc konstrukcji.
J.
namemartin
Post napisał: namemartin » 06 mar 2010, 20:40
oprawcafotografii pisze:Mam takie.
Zawsze można zamontować korbkę do jazdy 'z ręki' i pozycjonowania :wink:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2010, 21:03
namemartin pisze:
Niby tak, ale u mnie dwa z trzech silnikow sa zabudowane wewnatrz konstrukcji ;)
J.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 22:43 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
piwkot
Posty w temacie: 20
#46
Post napisał: piwkot » 06 mar 2010, 22:11
O korbce też myślałem tylko nie mogę takiej nigdzie znaleźć ;) Zdam się na twoje doświadczenie Jakubie i wezmę 2A . Tylko znowu teraz zasilanie trzeba rozkminić. Myślałem, że to prostsze wszytko będzie ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2010, 22:19
piwkot pisze:O korbce też myślałem tylko nie mogę takiej nigdzie znaleźć ;) Zdam się na twoje doświadczenie Jakubie i wezmę 2A . Tylko znowu teraz zasilanie trzeba rozkminić. Myślałem, że to prostsze wszytko będzie ;)
Sterownik z Mixpolu ma chyba wbudowany zasilacz???
Masz juz sterownik?
J?
piwkot
Posty w temacie: 20
#48
Post napisał: piwkot » 06 mar 2010, 22:23
nie nie mam... a faktycznie, przypomniałeś mi jak gościu z mixpolu mi pisał że potrzebne tylko trafo 100W :)
[ Dodano: 2010-03-09, 17:36 ]
Naszła mnie taka myśl: z informacji zawartych TU ... wynika że jak wzeme silniki 2.1A, 3.86 V to napiecie wyjsciowe zasilacza - napiecie zasilania silnika powinno być 3.86 x 20 = 77 V. Ale chciałem sterownik Alfa 3G a tam na silniki jest 30 V. Producent mi napisał że potrzebne jest trafo 24V 100W. Z jakichś tam wzorów wyszło mi że moje silniki potrzebowałyby 6,75A, a to trafo da mi chyba okolo 4,2A z tego co liczę. Czy ten sterownik nie jest za słaby do tych silnikow? Bo jak by potrzybowaly ok 77V a sterownik da 30V to ja tak nie chce. I czy to że sterownik daje o połowę mniej nie sjest przyczyną tego że na ty sterowniku nie da się uzyskać "oszałamiających " prędkości ??
ps. pewnie coś źle liczę , także proszę mnie poprawić.
[ Dodano: 2010-03-10, 07:53 ]
To ja sobie sam odpowiem :razz: No dobra kolega markcomp mi pomogl :) z tego co zrozumialem ten scalak zastosowany w sterowniku nie pozwala na wyzsze napiecia, dlatego predkosci nie beda najwieksze. ale jakby zastosowal sterownik pozwalajacy na 40V byloby w sam raz ;) Tak czy inaczej jest tak jak pisali inni o Alfa 3G , czyli predkosci rzedu 1200 -1500 mm/min.
[ Dodano: 2010-04-03, 16:02 ]
Witam!
Przekroczyłem termin :sad: Na święta miało być gotowe. No, ale chociaż zakupy zakończone jak na razie.
Ogólnie to idzie ja po grudzie, brak parku maszynowego daje się mocno we znaki. No, ale cóż jak już zacząłem to trzeba skończyć ;)
Przedstawiam parę aktualnych fotek, jeszcze brakuje kilkunastu śrubek tam i ówdzie:
Całość. Tymczasowy blat, wymienie na grubszy, a otwory wywierce już na tej maszynie mam nadzieje ;)
frez 003_resize.jpg (50.02 KiB) Przejrzano 1348 razy
Dziś zamontowane śruby w w osiach X i Z.
frez 002_resize.jpg (48.26 KiB) Przejrzano 1327 razy
Widok na nakrętkę Igus w obudowie z oprawy łożyska liniowego fi16. Trzeba było tylko ją przetoczyć na fi28.
frez 009_resize.jpg (42.66 KiB) Przejrzano 1305 razy
Mocowanie śruby w osi Y po stronie silnika.
frez 010_resize.jpg (41.97 KiB) Przejrzano 1309 razy
Sterownik, silniki, sprzęgła i inne elementy - wynik transplantacji z "małego drewniaka" kolegi pita ;)
frez 007_resize.jpg (81.51 KiB) Przejrzano 1319 razy
domel.bro
#49
Post napisał: domel.bro » 04 kwie 2010, 22:16
Widzę jakieś postępy od ostatniej wizyty. Gdzie kupowałeś lignofol i ile kosztował?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: oprawcafotografii » 05 kwie 2010, 19:05
piwkot pisze:...Przedstawiam parę aktualnych fotek, jeszcze brakuje kilkunastu śrubek tam i ówdzie:
Duzo "zaoszczedziles" dajac skrawki podpor pod prowadnice?
Podpory pod walki na calej dlugosci troche usztywnilyby konstrukcje...
J.
