tokarka tsa 16
Andrzej 40
- Posty w temacie: 16
I trudno zrozumieć jeśli nie używasz znaków przestankowych i cała wypowiedź jest jednym zdaniem. Po to je wymyślono, a nie dlatego, żeby zatruć ludziom życie.
Ale do rzeczy - zabierak jest ok, tylko ktoś w miejsce kołka ustalającego wkręcał śrubę. I tak może być, ale śruba (bez łba) musi mieć na 3 mm odkońca zatoczenie fi 4 mm. Po zamocowaniu na wrzecionie nie może dochodzić do dna rowka we wrzecionie ani wystawać na zewnątrz. Ponieważ są dwa otwory nagwintowane, jako ustalający wybierz ten, przy którym jest mniejsze bicie. Po dopasowaniu długości śrubę powinno się wkręcić na klej.
Dodatkowo ta wystająca śruba, chyba M8, jest prawdopodobnie użyta zamiast oryginalnej M5 o długości całkowitej 17 mm i zatoczeniu fi 3 na 3 mm od końca. Ustala położenie i zabezpiecza panewkę przed obrotem. Powinna mieć na końcu takie zatoczenie. Jeżeli nie ma, to może spowodować zniszczenie panewki - niecentryczne ściskanie. Proponuję zastąpić dwustronnie gwintowaną tuleją ( może z krótkim kołnierzem) z gwintem wewn. M5 i dorobić śrubkę wg opisu. Nie wkręcać na docisk.
Grzegorz53
Na zdjęciu zabieraka widać, że jeden nagwintowany otwór chyba ma zadziory. Gniazdo stożkowe zabieraka oraz końcówka wrzeciona muszą być idealnie gładkie i przed montażem dokładnie oczyszczone. Wystarczy drobny paproch i już masz bicie. Zabierak pasujący do wrzeciona prawie się "przykleja", to czuć jak pokręcisz zabierakiem na nieruchomym wrzecionie.
marek żebrowski
lukadyop
nie mieszam ludziom w głowach tylko Ci Panowie powinni powinni odróżnić tarczę zabierokową od zwykłej tarczy z trzema otworami do uchwytu.marek żebrowski pisze:lukadyop po co ludziom w głowie mieszasz ? to co kolega przedstawił na zdjęciu jest tarczą zabieraka ,a tak wogóle to poleciłbym obydwu kolegom przejrzeć poradnik tokarza . nie można oczekiwać na odległość i ,gębę, gotowego rozwiązania .do tokarki możnazakładać różne uchwyty pod warunkiem że każdy ma swoją tarczę zabierakową ,to podstawa dokładności .
Andrzej 40
lukadyop
Andrzej 40 pisze:To się własnie nazywa "tarcza zabierakowa", to drugie to tarcza tokarska, popularnie planszajba. A kolega majkel200 chyba napisał, że jest " zielony", co zresztą można zauważyć. Gdyby był ekspertem, to by nie pytał.
Co to jest zabierak tokarski?? czy jest stosowany z tarczą tokarską czy tarczą zabierakowa.
