tokarka tsa 16
Andrzej 40
- Posty w temacie: 16
Grzegorz53
- Posty w temacie: 5
Zrobiłem za radą kolegów. Odkręciłem śrubkę od spodu i wałek wyszedł. Do tej pory byłem pewien, że to tulejki są ustalone a wałek obraca się w nich. Jednak podtoczenia na wałku potwierdzają , że jest to zamierzone przez projektanta tokarki. Trochę inaczej wygląda to na rysunkach. Teraz będę musiał rozwiercić nieco otwór w korpusie i wykonać nowe tulejki, wcisnąć je na wałek i następnie przetoczyć je w kłach (są nakiełki) na wymiar otworu. A może warto zrobić jeszcze w każdej rowek podłużny 1 mm ?
- Załączniki
- IMG_3923_1.JPG (108.77 KiB) Przejrzano 2737 razy
majkel200
- Posty w temacie: 18
tulejki na tym wałku te z brązu są dorobione przez ciebie???
mam pytanko do wszystkich fachowców-jak wycentrować uchwyt tokarski???jak go ustawić by nie było bicia???poprzedni właściciel kupił uchwyt 4 szczękowy 100mm i tak go zostawiłem-są nowe łożyska na wrzecionie i zlikwidowane luzy.wkręciłem w uchwyt nowe wiertło i dojechałem do niego nożem i w pewnym miejscu ociera i wnioskuje z tego że jest bicie.tylko jak się go pozbyć?na lekko popuszczonym uchwycie ustawie że jest ideał a po dokręceniu śruby która go trzyma wszystko się knoci-może ktoś z was koledzy wie jak to zrobić-proszę o pomoc[/b]
[ Dodano: 2010-01-29, 20:11 ]
i jeszcze jedno-jak wygląda śruba która powinna być w miejscu oznaczonym żółtym kołem???
[ Dodano: 2010-01-29, 20:12 ]
Grzegorz53
Tulejki na zdjęciu są oryginalne albo wymienione przez poprzedniego właściciela. Tokarka jest poznańska. Ale zarówno one jak i ich gniazdo jest wyrobione.
Śrubka M4, część z gwintem ma 21 mm, dalej pierścień 6,7x 2mm i łepek 4mm pod śrubokręt.
Co do centrowania uchwytu, to sporo było niedawno na forum a dotyczyło TUE 35
- Załączniki
- IMG_3946.JPG (55.06 KiB) Przejrzano 2705 razy
Andrzej 40
Oryginalny gwint to M4, widocznie masz przegwintowany otwór. Śrubą reguluje się luz posuwu poprzecznego przez przesuwanie klina. Po jej wykręceniu (?) sanki posuwu będą luźne. Co to ma wspólnego z centrowaniem uchwytu? O jakim uchwycie piszesz ?majkel200 pisze:a jak wygląda ta śruba w tym żółtym kole???czy po wycentrowaniu uchwytu wykręca się tą śrubę???ja mam w uchwycie gwint M5 pod taka śrubkę
majkel200
witam-chce wycentrować uchwyt na wrzecionie i nie wiem do końca jak to zrobić krok po kroku-mam tokarkę tsa 16 i uchwyt 100mm 4 szczękowy-jak go ustawić?wiem tylko tyle że w uchwycie jest miejsce na śrubę M5 na zabieraku a we wrzecionie jest wyfrezowany rowek coś podobnego jak pod klin.jak ustawie uchwyt na sucho bez dokręcania jest ok a jak dociągnę ma delikatne bicie-jak to zlikwidować-jak ustawić?
Andrzej 40
majkel200 pisze: na lekko popuszczonym uchwycie ustawie że jest ideał a po dokręceniu śruby która go trzyma wszystko się knoci[/b]
Uchwyt 100 jest dokręcany 3 śrubami (czasem 4). To jak jedna śruba go trzyma? Może chodzi o nakrętkę M48x1,5 dociągająca zabierak? W takim przypadku należy m.in. sprawdzić, czy kołek ustalający nie jest za długi. Kołek ustalający tarczy zabieraka wchodzi we wpust na wrzecionie. Czy uchwyt do tarczy mocują 4 śruby M5 ?
Niezbyt precyzyjnie kolega pisze. I polecam duże litery na początku zdania.
Koledzy już podali gdzie na forum należy szukać opisów centrowania uchwytu.
Andrzej
