Frezarka CNC - aluminiowa - budowa - v. 1.0
unix
Posty w temacie: 32
#71
Post napisał: unix » 23 gru 2009, 06:38
Bez wrzeciona i elektroniki ok. 1,5k kosztowała :)
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
paqo
Post napisał: paqo » 13 sty 2010, 21:20
unix pisze:Bez wrzeciona i elektroniki ok. 1,5k kosztowała :)
no to cena do przyjecia.
elllo
#73
Post napisał: elllo » 31 sty 2010, 21:47
A czy to rozwiązanie zamocowanie wałków i łożyska toczne zda egzamin przy kontrukcji jak ta:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a6 ... 59ae1.html
Wstępnie zakładam łożyska liniowe i wałki podparte, ale ze względu na fundusze zastanawiam się nad tym rozwiązaniem, tylko że wałki dałby 16 i pomiędzy nie wstawił blachę 20mm i podfezowaniami, łożyska na śrubie M8 (608). A tak jeszcze się zastanawiam, czy to rozwiązanie nie było by nawet dokładniejsze niż łożyska liniowe, bo jakby rozwiązać dobrze kasowanie luzu...
elllo
unix
Posty w temacie: 32
#74
Post napisał: unix » 01 lut 2010, 17:13
Przy tym rozwiązaniu napotkasz trudność w wyborze miejsca zamocowania śruby napędowej ;)
Pozdr
elllo
#75
Post napisał: elllo » 01 lut 2010, 21:52
No właśnie, ale gdybym zamontował wałki i łożyska z bocznej strony profilu 250x100x8 to na górnej byłoby miejsce na zamocowanie śruby napędowej. No ale tu nasuwa się pytanie, jedna śruba czy dwie(z każdej strony po jednej).
elllo
unix
Posty w temacie: 32
#76
Post napisał: unix » 02 lut 2010, 06:16
W tym rozwiązaniu koniecznie dwie ;)
baska30_75
#77
Post napisał: baska30_75 » 05 lut 2010, 21:58
mam
Ostatnio zmieniony 05 lut 2010, 22:55 przez baska30_75, łącznie zmieniany 3 razy.
unix
Posty w temacie: 32
#78
Post napisał: unix » 05 lut 2010, 22:12
A po czym sądzisz, że to najlepszy wątek do zadawania takich pytań ? :evil:
baska30_75
#79
Post napisał: baska30_75 » 05 lut 2010, 22:23
frezarka
Ostatnio zmieniony 05 lut 2010, 22:55 przez baska30_75, łącznie zmieniany 2 razy.
unix
Posty w temacie: 32
#80
Post napisał: unix » 05 lut 2010, 22:27
baska30_75 pisze:frezarka cnc- aluminiowa - budowa :???:
A przeczytałeś ten wątek w ogóle ? to jest relacja z budowy frezarki a nie ogólne dywagacje na temat materiałów :evil:
Proszę moda o usuniecie tych kasztanów :!:
