Porady dot. tokarki i toczenia
Bartek_a
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: Bartek_a » 30 sty 2010, 12:45
Po długiej przerwie odpaliłem tokarkę i znowu pojawiły się problemy...
Zacząłem od toczenia nowym nożem z węglikiem (skośny , do robienia krótkich zejść stożkowych) i nim wszystko szło ładnie, gładko. Po czym użyłem składaka z trzonkiem zeszlifowanym pod mój imak, oraz innego spieka. I tutaj tragedia-noże nie skrawają, tylko strugają materiał, powierzchnia beznadziejna, cała obróbka do niczego. Oczywiście noże ustawiałem w osi - w uchwyt wkładałem gwintownik i podkładałem aż czubek noża był na równi z końcem stożka gwintownika, układałem nóż pod różnym kątem, zmieniałem prędkości, chłodziłem materiał i nic to nie dało. Na myśl mi przychodzi , że trzonek składaka został krzywo zeszlifowany i powierzchnia przyłożenia jest teraz zła, natomiast drugi spiek może być trochę tępy, ale czy przez to była by aż taka kicha?
tuptus59
toczenie
#22
Post napisał: tuptus59 » 30 sty 2010, 13:17
Sprawdź jaką masz płytkę wlutowaną w nóż ,jaki masz kąt na składaku ujemny czy dodatni,napisz jaki materiał obrabiasz,do każdego materiału powinny być inne parametry skrawania(posuw,obroty)ewentualnie nie masz noża w osi
tuptus
Bartek_a
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: Bartek_a » 30 sty 2010, 14:31
Rodzaj płytki jest określony symbolem na nożu? Jeśli tak to ISO 6R P20. Materiał to zwykła stal. W osi raczej jest, chyba, że ta moja metoda ustawiania jest za słaba. Kąt na składaku w sensie jak jest ułożona płytka? Jest ona pochylona w lewą stronę patrząc na zamocowany nóż.
Zapomniałem dodać, że w pewnych momentach tak jakby łapie i lecą normalne wióra, a parę mm dalej znowu to samo, natomiast tym nożem do faz cały czas idzie dobrze.
lukadyop
#24
Post napisał: lukadyop » 30 sty 2010, 14:56
prawdo podobnie masz nóż o kącie ujemnym i tworzy się narost.
jawor4x4
#25
Post napisał: jawor4x4 » 30 sty 2010, 15:24
Bartek_a, to co masz podane na nozu P20 to rodzaj węglika. "Materiał to zwykła sta" ?????? stali sa rózne gatunki wiec nieda sie napisac ze jest zwykła. tylko doby fachowiec w sumie potrafi rozróznic w czasie obróbki i to nie w 100% jaka to stal. wcale ci sie niedziwie ze niezawsze ci wychodzi toczenie bo chyba dopiero zaczynasz zabawę z toczeniem. tez tak miałem ze niewiedziałem co i jak , ale jak to sie mówi "wszystko jest na końcu jezyka" wiec pytaj sie ile sie da. i ćwicz na maxa toczenie. na poczatku sam nic nierobiłem tylko strugałem wióry. teraz już toczenie wychodzi mi całkiem nieźle.kup sobie poradnik tokarza, poczytaj popatrz co i jak. wszystkiego sie nauczysz , a podstawa to nauczyc sie ostrzyc noży bo to połowa sukcesu pracy na tokarce.
Bartek_a
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Bartek_a » 30 sty 2010, 15:49
Tak, tylko ja nie oczekuje jakichś świetnych efektów, a tego żeby to w ogóle jakoś szło, a tu próbuje wszystkich możliwych kombinacji i nic. Wiadomo, że do każdego materiału trzeba dobrać inne parametry skrawania, ale jak dostawiam nóż do materiału tak co tylko, tylko i jadę powolutku, a i tak nic nie zmienia się, to przyczyna jest gdzie indziej, chyba, że ten materiał potrzebuje wręcz odwrotnego traktowania?
Zaraz zrobię fotki tego składaka.
[ Dodano: 2010-01-30, 16:11 ]
[ Dodano: 2010-01-30, 18:08 ]
Faktycznie ten materiał , na którym próbowałem jest jakiś wyjątkowo oporny. Dorwałem wałek z innej stali i z nierdzewki i na nich już coś dają radę ten składak i pozostałe, co jednak nie zmienia faktu , że ten do fazowania od początku daje zdecydowanie najlepsze efekty.
Przy skrawaniu składakiem nie lecą wstęgi , tylko takie wióra w postaci proszku - czy to jest podyktowane tym , że jest tu jakiś łamacz wióra, czy to nieprawidłowe zjawisko?
Jeszcze pytanie z innej beczki: Czy luzy na pokrętłach suportu (nawet spore) mają jakiś praktyczny wpływ na dokładność obróbki, czy tylko tyle, że nie mogę się za bardzo sugerować tym ile wg. pokrętła odjechałem, dojechałem nożem?
jawor4x4
#27
Post napisał: jawor4x4 » 30 sty 2010, 22:29
Bartek_a, piszesz ze dorwałes wałek z nierdzewki. odpusc sobie tą nierdzewke, to bardzo trudny materiał do obróbki. cięzko sie toczy. oczywiscie da sie go toczyc ale naprawdę trzeba miec wprawe i trochę doswiadczenia jak sie do tego materiału zabierac.
darek4168
#28
Post napisał: darek4168 » 30 sty 2010, 22:46
Za małe kąty są na tym składaku.
Bartek_a
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: Bartek_a » 31 sty 2010, 08:41
Z tej nierdzewki to właściwie nie wałek, tylko taki drobny detal, co nie zmienia faktu , że faktycznie nie jest to łatwy w obróbce materiał, ale przy takim minimalnym dostawieniu noża nawet coś szło stoczyć i powierzchnia była ładna.
W Składaku za mały jest kąt pod jakim ustawiona jest płytka? W takim razie zeszlifować go tak , żeby była jeszcze bardziej pochylona w lewo?
darek4168
#30
Post napisał: darek4168 » 31 sty 2010, 13:12
Nie oprawa niech zostanie taka jaka jest ,zwiększ kąt natarcia i przyłożenia na samej płytce i jak będzie dobrze toczyć , to kupuj płytki z większymi tymi kątami.
