EMC2 i robot, manipulator
dbk20
czytam że emc2 ma możliwość pociągnięcia sterowania robota,
ale jak to skonfigurowac? niema jakiegos wizarda jak dla stepper machines?
poszukuje materiałów jak zkonfigurować emc2 dla robota,
ewentualnie czy jast jakies inne oprogramowanie moze okniarskie tanie albo darmowe żeby sterować robotem?
robot miałby przypuśćmy grawerować.
pozdrawiam i licze na jakies info
markcomp77
EMC2 pociągnie - ale trzeba go właściwie "ulepić"dbk20 pisze:czytam że emc2 ma możliwość pociągnięcia sterowania robota,
można wyobrazić sobie różne sposoby zaprogramowania robota w emc2...
materia EMC2 która poddaje się "lepieniu" jest HAL
jeśli powstanie jakiś popularny kanon robota... i znajdą się chętni do udostępnienia swych odkryć w postaci kreatora - to będziedbk20 pisze:ale jak to skonfigurowac? niema jakiegos wizarda jak dla stepper machines?
na dzień dzisiejszy gotowca dla nie wtajemniczonych w HALa brak...
ja polecam uwadze forumowiczów HAL... aby podyskutować o nim - to się jakoś wzajemnie wyedukujemy
niestety - darmo niema NICdbk20 pisze:...albo darmowe żeby sterować robotem?
albo nasz WYSIŁEK
albo wysiłek innych za PIENIĄDZE
markcomp77
-istnieje możliwość definiowania własnej kinematykiSupport for non-Cartesian motion systems is provided via custom kinematics modules. Available architectures include hexapods (Stewart platforms and similar concepts) and systems with rotary joints to provide motion such as PUMA or SCARA robots.
-dostępne architektury hexapody, PUMA lub SCARA
GumiRobot
07 November 2007 EMC 2.2.1 released
* fix packaging of stepconf.glade
* german translation improvements
* package additional new-in-2.2.x programs (pumagui, scaragui, hexagui, tracking-test, teach-in)
* fix problems using v2.1 var file -- it's silently upgraded with the new entries used by v2.2 instead of issing weird errors at startup
* fix problem with probe_parport on certain machines
* fix problem with non-integer INTRO_TIME
05 November 2007 EMC 2.2.0 released
* G41.1, G42.1, G43.1 to take tool parameters from gcode instead of tool table
* split libposemath and libemcini from libnml
* new inifile item: [HAL]SHUTDOWN, a .hal file run at a clean shutdown of emc
* new component: deadzone
* new component: tristate_float
* new component: random
* new components: clarke2 clark3 clarkeinv
* hexapod visualization
* scara robot sample configuration with visualization
* opengl machine visualization for several "robots"
* new m5i20 firmwares
* M66 - digital input control (wait & read external HAL inputs)
* userspace "comp"
* hal-8255 driver for a PCI multiple-8255 card
* tapered in/out on multipass threading canned cycle
* debug and print output from the interpreter
* named parameters in the interpreter
* puma robot kinematics
* sample configuration for a puma robot
* reduce quantization of the encoder module's velocity output
markcomp77
SCARA simulation on emc2 with AXIS and Python 3D display
http://sourceforge.net/project/screensh ... ssid=53736
http://www.linuxcnc.org/docview/html//m ... atics.html
- Załączniki
- SCARA_emc2'.jpg (12.94 KiB) Przejrzano 2310 razy
dbk20
właśnię... HAL,
zbierzmy materiały i zróbmy cos z tym...
a tak offtopujac, co sadzicie o edukacyjnej wersji solid works + robot works na 30 dni?
jak z tego wyprowadzic jakies sygnaly? obsluguje duzo robotow, mam modele fauca, abb, mitsubishi, kuka itd... i rusza się to jakoś już w solidzie, tylko zprzegnac sygnaly jakies na zewnatrz?
http://www.robotworks-eu.com/
wlasnie znalazlem konfiguracje wemc robota typu puma, to mnie interesuje.
czy w emc bedzie mozliwe skanowanie z enkoderow? tak jaktu: http://robotworks-eu.com/index.htm / koles bierze za glowice robota ciagnie po detalu i ma sciezke w kompie...
GumiRobot
trzecia gwiazdka w cytacie 2 posty wyżejdbk20 pisze: czy w emc bedzie mozliwe skanowanie z enkoderow? tak jaktu: http://robotworks-eu.com/index.htm / koles bierze za glowice robota ciagnie po detalu i ma sciezke w kompie...
dbk20
teach-in?, jak to odpalic?GumiRobot pisze:trzecia gwiazdka w cytacie 2 posty wyżejdbk20 pisze: czy w emc bedzie mozliwe skanowanie z enkoderow? tak jaktu: http://robotworks-eu.com/index.htm / koles bierze za glowice robota ciagnie po detalu i ma sciezke w kompie...
