Kopiarka do kolb - zrobiona ciut inaczej
jora38
Moletka laserem, ładnie wygląda i szybko się robi. Słyszałem, że są jakieś narzędzia do tego aby robić ją ręcznie i szybko.
Do broni czarnoprochowej stosowałbym tradycyjne metody. Współczesną broń myśliwską z wyższej półki zdobi się nadal ręcznie, grawerunek maszynami CNC jest do masowej produkcji.
Kopiarka podoba mi się, sam myślę o czymś podobnym do małych rzeczy, chodzi mi o wykonywanie drewienek do rękojeści szabel.
Ozmos, może warto abyś zdjęcia z prac nad kopiarką umieścił w galerii, Twoim pomysłem na pewno kilka osób się zainteresuje, nie ukrywam, że śledzę ten temat.
Mrozik
Dla mnie prosta sprawa, frezujesz w alu forme wieloczęściową gdzie wnęka formy odtwarza kształt tego detalu, potem sadzisz drzewo, gdy trochę podrośnie na jedną z gałęzi nakładasz formę, czekasz aż ciekła gałąź wypełni wnękę formy, odcinasz gałąż, rozbierasz formę, piaskujesz odlew, usuwasz układ wlewowy i wypływki i masz gotowe. Jak chcesz kilka detali to proces powtarzasz klikakrotnie. Po piaskowaniu można poanodować lub lakierem nitro walnąć. Słuszałem też o azotowaniu drewnianych odlewów celem zapewnienia im odporności na działanie kwasów i zasad. Niestety nie wiem czy jakaś firma w polsce się tym zajmuje. Kiedyś z ojcem robiliśmy w ten sposób ołówki, do rurki wkładasz rysik-rurkę na gałąż i po chwili masz stylowy ołówek.tanifon pisze:
Kolby kolbami.. a ja zastanawiam się jak zrobić precyzyjną maszynkę do powielania wzorów typowo meblowych ale na 2 wrzeciona. ..
A tak na poważnie to ciekaw jestem czy by nie wyszło 3 osie + oś obrotowa
i to wszystko razy dwa tak jak w kopiarce do kolb tyle że sterowane cnc. Są takie rozwiązania?
ozmos
No to precyzji żadnej tam nie widzę.tanifon pisze:tu się mylisz.. to jest zrobiona na maszynce!
Do wykonania prostą kopiarką jak ta:
http://www.wood-carver.com/unispecs.html
chociaz moją byłoby łatwiej bo ma jedna oś obrotu narzędzia i kopiału więcej.
Jerzy
tanifon
po szlifowaniu
celowo nie była oszlifowana by zademonstrować gotowy element po obrócę prosto z kopiareczki.
Jestem ciekaw jak wychodzi kolegi maszynka w praktyce.
Proszę skopiować jakąś np. figurkę.
Czekam na demonstracje.
ODP. Głowica (to ten rzeźbiony elemencik ktory zwykle jest na górze kolumny) )ozmos pisze:No to precyzji żadnej tam nie widzę.tanifon pisze:tu się mylisz.. to jest zrobiona na maszynce!
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
