Kopiarka do kolb - zrobiona ciut inaczej
daras
Post napisał: daras » 26 sty 2010, 22:48
No rzeczywiście jeśli powielać to kopiarka najlepsza. Co do lasera to piękna sprawa, muszę nad tym pomyśleć, przy frezowaniu, czy raczej grawerowaniu, gdy zrobi się małą krateczę to wzorek lubi odpadać, laser eliminuje odpadanie do zera.
jora38
Post napisał: jora38 » 27 sty 2010, 09:09
Moletka laserem, ładnie wygląda i szybko się robi. Słyszałem, że są jakieś narzędzia do tego aby robić ją ręcznie i szybko.
Do broni czarnoprochowej stosowałbym tradycyjne metody. Współczesną broń myśliwską z wyższej półki zdobi się nadal ręcznie, grawerunek maszynami CNC jest do masowej produkcji.
Kopiarka podoba mi się, sam myślę o czymś podobnym do małych rzeczy, chodzi mi o wykonywanie drewienek do rękojeści szabel.
Ozmos, może warto abyś zdjęcia z prac nad kopiarką umieścił w galerii, Twoim pomysłem na pewno kilka osób się zainteresuje, nie ukrywam, że śledzę ten temat.
tanifon
Post napisał: tanifon » 27 sty 2010, 09:12
Kolby kolbami.. a ja zastanawiam się jak zrobić precyzyjną maszynkę do powielania wzorów typowo meblowych ale na 2 wrzeciona. ..
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
ozmos
Post napisał: ozmos » 28 sty 2010, 10:13
Jeśli chcesz skopiować tak dokładnie aby wyglądało jak ręcznie rzeźbione, to nie wiem czy nie lepiej zatrudnić kilku górali którzy to wyrzeźbią :-)
Jerzy
tanifon
Post napisał: tanifon » 28 sty 2010, 10:17
tu się mylisz.. to jest zrobiona na maszynce!
A górali nie mam co zatrudniać - sam rzeźbie;/
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 28 sty 2010, 11:24
tanifon pisze:
Dla mnie prosta sprawa, frezujesz w alu forme wieloczęściową gdzie wnęka formy odtwarza kształt tego detalu, potem sadzisz drzewo, gdy trochę podrośnie na jedną z gałęzi nakładasz formę, czekasz aż ciekła gałąź wypełni wnękę formy, odcinasz gałąż, rozbierasz formę, piaskujesz odlew, usuwasz układ wlewowy i wypływki i masz gotowe. Jak chcesz kilka detali to proces powtarzasz klikakrotnie. Po piaskowaniu można poanodować lub lakierem nitro walnąć. Słuszałem też o azotowaniu drewnianych odlewów celem zapewnienia im odporności na działanie kwasów i zasad. Niestety nie wiem czy jakaś firma w polsce się tym zajmuje. Kiedyś z ojcem robiliśmy w ten sposób ołówki, do rurki wkładasz rysik-rurkę na gałąż i po chwili masz stylowy ołówek.
A tak na poważnie to ciekaw jestem czy by nie wyszło 3 osie + oś obrotowa
i to wszystko razy dwa tak jak w kopiarce do kolb tyle że sterowane cnc. Są takie rozwiązania?
ozmos
Post napisał: ozmos » 29 sty 2010, 11:34
tanifon pisze:tu się mylisz.. to jest zrobiona na maszynce!
No to precyzji żadnej tam nie widzę.
Do wykonania prostą kopiarką jak ta:
http://www.wood-carver.com/unispecs.html
chociaz moją byłoby łatwiej bo ma jedna oś obrotu narzędzia i kopiału więcej.
Jerzy
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 sty 2010, 13:16
po szlifowaniu Obrazek
ozmos pisze:
ODP. Głowica (to ten rzeźbiony elemencik ktory zwykle jest na górze kolumny) )
celowo nie była oszlifowana by zademonstrować gotowy element po obrócę prosto z kopiareczki.
Jestem ciekaw jak wychodzi kolegi maszynka w praktyce.
Proszę skopiować jakąś np. figurkę.
Czekam na demonstracje.
jora38
Post napisał: jora38 » 29 sty 2010, 14:54
Kolego tanifon, wklej zdjęcie o większej rozdzielczości abyśmy mogli się przyjrzeć w/w głowicy. Jest ładna, na uwagę zasługuje i projekt i maszyna, która taki element wykonała, Niestety jak klikam na zdjęcie z opcją „pokaż obrazek” to pokazuje tylko miniaturkę.
tanifon
Post napisał: tanifon » 06 lut 2010, 15:06
na życzenie kolegi jora38 wstawiam nowe fotki :)
Przy odrobinie wprawy ręcznie można zrobić takich głowiczek 2-3 szt.
a maszynowo w godzine np 8 szt (zaleznie od mozliwosci maszyny)
