Jak obliczyć...
Rayford
Jak obliczyć...
Post napisał: Rayford » 23 sty 2010, 18:04
Przy wpisaniu 50 kroków na mm. maszyna programowo pokonuje 100mm a w rzeczywistości pokonuje 106.53 mm , drugi przykład 60 kroków, program 100mm, maszyna w rzeczywistości 88,81mm
Czy na podstawie tych danych da się wyliczyć ile wpisać tych kroków aby było 100 na 100?
50 - 100 - 106,81
60 - 100 - 88,81
? - 100 - 100
Seemann
Post napisał: Seemann » 23 sty 2010, 18:16
A jakie jest przeniesienie napędu? śruba poprzez koła zębate?
Rayford
Post napisał: Rayford » 23 sty 2010, 18:24
Seemann pisze:A jakie jest przeniesienie napędu? śruba poprzez koła zębate?
Chciałbym wiedzieć właśnie czy z takich danych da się obliczyć...
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 23 sty 2010, 18:29
widze, ze zmiana liczby krokow nie powoduje proporcjonalnej zmiany przesuniecia, stad tez domyslam sie, ze mowisz o dwoch roznych napedach?
jesli tak, dla pierwszego przypadku mozna zapsiac:
K - liczba krokow
50*K=106.53mm => K=106.53/50=2.1306
jesli jako X oznaczymy liczbe krokow odpowiadajacych zadanemu przesunieciu 100mm, to mozna zapisac:
X*K=100mm
po podstawieniu za K otrzymujemy
X*2.1306=100mm => X=100/2.1306 => X=~46,9351
-nie, nie jesteś synu
Rayford
Post napisał: Rayford » 23 sty 2010, 18:38
DZIKUS pisze:stad tez domyslam sie, ze mowisz o dwoch roznych napedach?
Te dwa przykłady są właśnie z tego samego napędu ... hmm... no właśnie czemu tak jest? program się posypiał...?
qqaz
Post napisał: qqaz » 23 sty 2010, 20:06
albo coś jest za szybko i zwyczajnie gubisz kroki - a jeszcze przy rezonansach może wyjść wiecej niż wysłane i stąd te nadmiarowe 6,53
Rayford
Post napisał: Rayford » 23 sty 2010, 20:47
raczej przeciwnie posuw bardzo powoli... zamocowałem suwmiarkę elektroniczną na osi i porównywałem odczyty...
qqaz pisze:a jeszcze przy rezonansach może wyjść wiecej niż wysłane i stąd te nadmiarowe 6,53
o co chodzi z tymi rezonansami ?
jeszcze jedno pytanko, robiłem format C ...instalacja Mach3 i przy wybraniu jednostek wyskakuje komunikat jak jak na zdjęciu ... nie pamiętam czy zawsze tak było, wydaje mi się że taki komunikat nie wyskakiwał czy u was też tak jest ?
Seemann
Post napisał: Seemann » 24 sty 2010, 15:17
Mi to zawsze wyskakuje przy wybraniu opcji config>select native units.
Wróć do „Na luzie”
