Jak obliczyć...
Rayford
Jak obliczyć...
Przy wpisaniu 50 kroków na mm. maszyna programowo pokonuje 100mm a w rzeczywistości pokonuje 106.53 mm , drugi przykład 60 kroków, program 100mm, maszyna w rzeczywistości 88,81mm
Czy na podstawie tych danych da się wyliczyć ile wpisać tych kroków aby było 100 na 100?
50 - 100 - 106,81
60 - 100 - 88,81
? - 100 - 100
50 - 100 - 106,81
60 - 100 - 88,81
? - 100 - 100
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Chciałbym wiedzieć właśnie czy z takich danych da się obliczyć...Seemann pisze:A jakie jest przeniesienie napędu? śruba poprzez koła zębate?
DZIKUS
widze, ze zmiana liczby krokow nie powoduje proporcjonalnej zmiany przesuniecia, stad tez domyslam sie, ze mowisz o dwoch roznych napedach?
jesli tak, dla pierwszego przypadku mozna zapsiac:
K - liczba krokow
50*K=106.53mm => K=106.53/50=2.1306
jesli jako X oznaczymy liczbe krokow odpowiadajacych zadanemu przesunieciu 100mm, to mozna zapisac:
X*K=100mm
po podstawieniu za K otrzymujemy
X*2.1306=100mm => X=100/2.1306 => X=~46,9351
K - liczba krokow
X*K=100mm
-nie, nie jesteś synu
Rayford
Te dwa przykłady są właśnie z tego samego napędu ... hmm... no właśnie czemu tak jest? program się posypiał...?DZIKUS pisze:stad tez domyslam sie, ze mowisz o dwoch roznych napedach?
Rayford
raczej przeciwnie posuw bardzo powoli... zamocowałem suwmiarkę elektroniczną na osi i porównywałem odczyty...albo coś jest za szybko i zwyczajnie gubisz kroki
qqaz pisze:a jeszcze przy rezonansach może wyjść wiecej niż wysłane i stąd te nadmiarowe 6,53
o co chodzi z tymi rezonansami ?
jeszcze jedno pytanko, robiłem format C ...instalacja Mach3 i przy wybraniu jednostek wyskakuje komunikat jak jak na zdjęciu ... nie pamiętam czy zawsze tak było, wydaje mi się że taki komunikat nie wyskakiwał czy u was też tak jest ?
- Załączniki
- Komunikat.jpg (9.61 KiB) Przejrzano 2325 razy
