Jak usunąć przebarwienia po spawaniu/zgrzewaniu
dasza77
Jak i czym usuwa się przebarwienia na stali nierdzewnej pochodzące po procesie zgrzewania ?
Może ktoś zna niedrogie "domowe" sposoby ?
dziękuję
[ Dodano: 2010-01-17, 17:10 ]
Dodam, że nie może to być mechaniczne usuwanie, szlifowani ponieważ detal jest mały i powierzchnia musi być w jak najlepszym stanie.
dziękuję
zdzicho
Kwas azotowy i fluorowodorowy w stosunku 3:1 ,albo odpowiedni żel do wytrawiania spoin np. taki http://chemia.a2a4.pl/p6245_2_gelzel_wy ... a2_a4.html
dasza77
Dzięki Zdzicho, sprawdzę ten preparat ze wskazanej strony.
Martwi mnie trochę , że trzeba czekać kilkadziesiąt minut na efekt odbarwienia.
Punkt za pomoc dodałem.
Słyszałem , też o metodzie elektrochemicznej. jeden biegun podłącza się do detalu , który ma jest przebarwiony, a drugą elektrodę (z nałożoną gąbką) zanurza się najpierw w jakimś preparacie (pewnie kwasie - jakim?) , a następnie pociera miejsce odbarwienia. Podobno efekt jest natychmiastowy.
Jaki to preparat i jakie napięcie (stałe czy Hz) ?
[ Dodano: 2010-01-17, 18:24 ]
Dodam jeszcze, że samym kwasem azotowym (65 %) próbowałem - bez efektów.
Małe przbarwienia zniknęły , ale 80 % powierzchni zajmują mocne przebarwienia i te pozostały.
Tomek155
Ja używam żelu jak z linku. Efekt po kilku sekundach. Nie należy tylko pozostawiać go zbyt długo na materiale bo ciężko usunąć wszystkie jego pozostałości.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
ZephyrTX
Przebarwienia widniejące na powieszchni to chyba węgliki chromu wydzialjące się podczas przegrzania materiału. Są środki chemiczne do ich usuwania jeden z nich to antox gel
smarujesz czekasz 15 minut... smarujesz jeszcze raz cieniutko(żeby sie ladnie wyczyscilo) i zmywasz woda... nie powinno pozostawic zadnych przebarwien.. jest sporo srodkow tego typu nawet dwuskładnikowe
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
wt
odbarwianie
Używałem kiedyś kwasu chromowego. Może być taki skład jak do chromowania, tylko prąd trzeba odpowiednio podłączyć. Metoda bardzo szybka i dodatkowo poleruje.
