Jak usunąć przebarwienia po spawaniu/zgrzewaniu
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 sty 2010, 17:06
Jak i czym usuwa się przebarwienia na stali nierdzewnej pochodzące po procesie zgrzewania ?
Może ktoś zna niedrogie "domowe" sposoby ?
dziękuję
[ Dodano: 2010-01-17, 17:10 ]
Dodam, że nie może to być mechaniczne usuwanie, szlifowani ponieważ detal jest mały i powierzchnia musi być w jak najlepszym stanie.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 sty 2010, 17:20
Kwas azotowy i fluorowodorowy w stosunku 3:1 ,albo odpowiedni żel do wytrawiania spoin np. taki http://chemia.a2a4.pl/p6245_2_gelzel_wy ... a2_a4.html
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 sty 2010, 18:22
Dzięki Zdzicho, sprawdzę ten preparat ze wskazanej strony.
Martwi mnie trochę , że trzeba czekać kilkadziesiąt minut na efekt odbarwienia.
Punkt za pomoc dodałem.
Słyszałem , też o metodzie elektrochemicznej. jeden biegun podłącza się do detalu , który ma jest przebarwiony, a drugą elektrodę (z nałożoną gąbką) zanurza się najpierw w jakimś preparacie (pewnie kwasie - jakim?) , a następnie pociera miejsce odbarwienia. Podobno efekt jest natychmiastowy.
Jaki to preparat i jakie napięcie (stałe czy Hz) ?
[ Dodano: 2010-01-17, 18:24 ]
Dodam jeszcze, że samym kwasem azotowym (65 %) próbowałem - bez efektów.
Małe przbarwienia zniknęły , ale 80 % powierzchni zajmują mocne przebarwienia i te pozostały.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 17 sty 2010, 18:29
Ja używam żelu jak z linku. Efekt po kilku sekundach. Nie należy tylko pozostawiać go zbyt długo na materiale bo ciężko usunąć wszystkie jego pozostałości.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 sty 2010, 19:02
Nie pozostaje mi nic innego jak spróbować tego preparatu .
Pozdrawiam- Darek
Kol Tomek155 -budujesz solidną maszynkę.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 sty 2010, 19:33
Ten proces nazywa się pasywacja ja używam w pracy ANTOX i właściwie jest najlepszy, nie ważne ile się go trzyma na spoinie, łatwo się usuwa a efekt znakomity, i ulega biodegradacji.
ZephyrTX
Post napisał: ZephyrTX » 17 sty 2010, 21:23
Przebarwienia widniejące na powieszchni to chyba węgliki chromu wydzialjące się podczas przegrzania materiału. Są środki chemiczne do ich usuwania jeden z nich to antox gel
smarujesz czekasz 15 minut... smarujesz jeszcze raz cieniutko(żeby sie ladnie wyczyscilo) i zmywasz woda... nie powinno pozostawic zadnych przebarwien.. jest sporo srodkow tego typu nawet dwuskładnikowe :).
Pozdrawiam,
dasza77
Post napisał: dasza77 » 17 sty 2010, 22:32
Dotychczas wszyscy wypowiadali się n/t metody chemicznej.
Czy może ktoś stosował metodę elektrolityczną , taką którą opisywałem kilka postów wyżej.
Mam b.dużo detali do odbarwienia i zależy mi na czasie tego procesu - kilka minut , to za dużo.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 19 sty 2010, 08:45
Może taki sposób jest do wykorzystania, co prawda to rdza ale może i da radę ODRDZEWIANIE
wt
odbarwianie
Post napisał: wt » 20 sty 2010, 21:55
Używałem kiedyś kwasu chromowego. Może być taki skład jak do chromowania, tylko prąd trzeba odpowiednio podłączyć. Metoda bardzo szybka i dodatkowo poleruje.
