Nietypowo - piecyk do ogrzewania
Mariuszczs
- Posty w temacie: 9
Nie mam żadnych rysunków. Budowa jest prosta - jak to pieca. I dobrze że nie mam rysunków bo jednacz trzeba go zrobic lepiej - więcej odbioru ciepła nad ogniem.
Piec po prostu o wymiarach ok wys 75cm, szer 55, gł 45.
Pierw trzeba wyciąc i pospawac do kupy środek, potem ( albo i wcześniej ) wyciąc otwory po drzwiczki, poipelnik i wydech ( rurę spalinową ), oraz jeśli będą rury grubościenne jako odbiór ciepła to też otwory zaplanowac. Przyspawac rurę wydechową bo potem jak u góry będzie płaszcz to nie będzie jak . Ja u góry płaszcza nie robiłem ( chyba też błąd ). Jako dystanse między płaszczami dałem płaskownik 2cm ( powienien byc szerszy ). Pomierzyc i przyspawac blachy zewnętrzne. Otwory pod wentylator i wylotowe powietrza gorącego, drzwiczki, popielnik. W śroku jakieś np kontowniki przyspawac nad popielnikiem, żeby było na czym położyc ruszt.
Najszybciej i chyba najtaniej będzie zrobic taki piecyk z dwu butli po LPG. W środek większa, na zewnątrz mniejsza. Koszt w takim przypadku mniejszy niż 100 zł powinien wyjśc. Najlepiej jakby ta mniejsza to był holender bo one są z grubszej blachy, a ta większa z bojlera bo one znowu są z cienszej.
gelorad
- Posty w temacie: 7
Dodam od siebie, że ogromne znaczenie dla odzysku ciepła mją radiatory. Im wiecej przyspawanych tym lepiej. To samo dotyczy przynajmniej pierwszych 50-80cm przewodu kominowego gdzie jest jest jeszcze bardzo wysoka temperatura.
Mogą to być pręty, blachy i nne szmeliwa. Ważne aby dla zachowania prawidłowego przepływu ciepła były przymocowane dużym spawem a nie punktowo. Im większa płaszczyzna styku ze ścianką paleniska tym lepiej.
pabloz90
- Posty w temacie: 14
Właśnie planuję sobie taką budowę pieca. Warto zrobić radiator z aluminium - ale wiadomo koszta. Jak coś mi wpadnie do głowy ciekawego to pokażę projekt
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
dimdraw
- Znawca tematu (min. 80)
Nie wiem ile wynoszą koszty zrobienia takiego piecyka ale ja w zeszłym roku kupiłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item883318141_pie ... ekszy.html
Wtedy kosztowało to trochę więcej. Fakt jest taki, że mój warsztacik ok60m2 wysokości 2,4m Potrafi ogrzać dość szybko. Ja jako paliwa używam drzewa. Jedna uwaga tylko odnośnie rury kominowej. U mnie ma ok 3m. Dzięki temu mniej ciepła ucieka z dymem a więcej oddawane jest do pomieszczenia jak słusznie zauważył Kolega Gelorad.
Marcin
Marcin
pabloz90
Fajny piecyk. Kolego dimdraw, czy mógłbyś pokazać jak to wygląda zamontowane? Ciekawe rozwiązanie, tylko ta rura 3 m - trochę dużo.
Pozdrawiam Paweł Z.
Mariuszczs
pabloz90
Czyli koledzy odradzacie takie rozwiązanie czy nie?
Myślałem już o ogrzewaniu gazowym, ale muszę przemyśleć takie rozwiązanie.
Pozdrawiam Paweł Z.
