Pomoc CNC Aluminium
Tsabo
Pomoc CNC Aluminium
Post napisał: Tsabo » 14 mar 2006, 17:20
Witam Wszystkich
Nie ukrywam że w dziedzinach obróbki metali i CAM stawiam pierwsze kroki. Prosze Was o opinię odnośnie moich poniższych założeń.
Obrabiać zamierzam głównie aluminium w ilosciach jakie trudno nazwać hurtowymi.
Typowy obrabiany element będzie prostopadłościanem o wymiarach 190x170x70(mm) będący jednocześnie elementem cienkościennym o grubości ścianki około 5mm.
Dodatkowym czynnikiem doboru maszyny oraz oprogramowania są jak zwykle skąpe zasoby finansowe.
Maszyna: Rozważam zakup plotera frezujacego rodem z Sopotu. Jednak w wersji z większym wrzecionem 2-3,3kW. Zakładam, że taka konfiguracja zapewni mi
mozliwość używania frezów do fi12 z posuwem 120mm/s i zagłebieniem freza na około 4mm. Obawiam się jednak sztywności maszyny biorąc pod uwagę sporą ilość
materiału do wybrania. I czy przy tak długotrwałej obróbce nię będzie konieczna instalacja chłodzenia, choć słyszałem o frezach które takowego nie potrzebują
W kwestii oprogramowania i z racji występujących w modelu kształtów a także po przestudiowaniu wczesniejszych postów idę raczej w dobrym kierunku, czyli
SprutCAM'a
Będzę wdzięczy za wszelakie wskazówki odnośnie obróbki aluminium jak i optymalnej konfiguracji maszyny.
A pierwszymi wrażeniam z połamanych frezów z chęcią na forum się podzielę;)
Marcin
fanta
Post napisał: fanta » 14 mar 2006, 22:10
masz moze fotki tego plotera? 120mm/s przy 4mm to juz nie przelewki.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Tsabo
Zdjecie
Post napisał: Tsabo » 15 mar 2006, 09:14
Tak jak wspomniałem prędkosci tylko sie domyślam. Tak a'propo to jakie są rezultaty braku sztywności maszyny podczas frezowania... dziury w materiale itp?
http://www.ergwind.pl/cnc.htm (zdjecie pierwsze po lewej stronie)
Pozdry
Marcin
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 mar 2006, 09:56
Wygląda calkiem znajomo.
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 15 mar 2006, 13:24
Tsabo pisze:Tak a'propo to jakie są rezultaty braku sztywności maszyny podczas frezowania... dziury w materiale itp?
Potrzeba założenia nowego freza :-)
A tak na serio to frez na pewno nie przeżyje, natomiast w materiale pozostanie tylko zadra po frezie.
Rafi
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 15 mar 2006, 18:54
zapytaj Piotrjuba on jest z tamtych stron to Ci odpowie :D
skoti
Post napisał: skoti » 15 mar 2006, 23:37
Kolego Tsabo, te maszynki osiagaja takie szybkosci jak pisze producent ale prawdopodobnie sa to szybkosci dojazdowe.Jesli chodzi o chlodzenie to mysle ze bylo by wskazane . Do aluminium najlepsza jest nafta jesli chce sie uzyskac ladna powierzchchnie wtedy smaruje sie detal i frez pedzelkiem. Ale jesliu obrubka jest ostrzejsza to wtedy juz trzeba chlodzic. Aluminium lubi zaklejac frez gdy nie ma chlodzenia.
Tak z ciekawosci zrobilem symulacje ile by trwalo zfrezowanie calej takiej kostki jak opisales na poczatku. No i przy frezie fi12 zaglebieniu 4mm i posuwie 7200mm/min przerobi taka kostke na wiory w 10min :)
251mz
Post napisał: 251mz » 16 mar 2006, 07:51
ja slyszalem ze spirytusem jak sie polewac bedzie tzn chlodzic alu podczas obróbki to ładne wyjdzie;// tzn denatem:P
Tsabo
Post napisał: Tsabo » 16 mar 2006, 10:53
Skoti. Ciekawa sprawa z tym czasem. Frezowanie prototypu/gotowego modelu o podobnych wymiarach, plus zaokrąglenia, otwory. W sumie około 8 frezów, rozwiertaków. itp zajęło pewnej firmie 40h x .. zł. ZGROZA :twisted: na maszynie AVIA. Czy brałeś pod uwagę ograniczenie ze strony mocy wrzeciona? Zakładam, że do Al minimum to 2kW.
Dzięki i Pozdrawiam
Marcin
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 16 mar 2006, 12:26
Przy parametrach podanych przez skoti zapotrzebowanie na moc będzie ok 3kW
Rafi
Wróć do „Obróbka metali”
