Pomoc CNC Aluminium
skoti
Post napisał: skoti » 16 mar 2006, 19:48
Kolego Tsabo, w symulacji nie bralem pod uwage ani zapotrzebowania na moc ani mocowania. Poprostu przepuscilem frez 12 sciezka spiralna przez caly bloczek tak rzeby calosc przerobilo na wiory :) Przy parametrach jakie ja bym zastosowal trwalo by to 1h 40min . Ale to byla tylko zabawa z rzeczywista obrubka nie ma to wiele wspolnego.:) W konkretnym detalu trzeba uwzglednic duzo wiecej czynnikow.
Jesli chodzi o ilosc godzin jaka zazyczyla sobie firma to jest to sporo jak na detal tych wymiarow ale bez rysunku trudno wyrokowac. Material z jakiego to bylo robione tez ma duze znaczenie.Musisz jednak pamietac ze zamawiajac 1 sztuke placisz nie tylko za sam czas obrubki ale i za czas tzw przygotowawczy. A ten przy jednej sztuce moze przewyzszac czas obrubki. Przyklad : dzisiaj ustawialem pewien detal na tokarce .Napisanie programu i oprzyrzadowanie maszyny zajelo mi 30min i pierwsza sztuka byla po tym czasie gotowa ale w nastepne 30 min zrobilem ich 20szt .I tak klient za jedna by zaplacil 0.5h x ...zl a za serie bedzie mial po 3min za szt :) Przebitka niezla :)hi hi hi
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 18 mar 2006, 16:53
rafi_prv pisze:Przy parametrach podanych przez skoti zapotrzebowanie na moc będzie ok 3kW
a ja mam pytanie skad mozna zciagnac taki programik do dobierania parametrow skrawania
bo jakos na stonce SANDVIKnie znalazlem
pozdrawiam
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
rafi_prv
Post napisał: rafi_prv » 20 mar 2006, 07:31
To po długich namowach (i zakupie pewnych ilości frezów i wierteł) dostałem od przedstawiciela SANDVIK'a, a tak to nie rozdają.
Rafi.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 20 mar 2006, 09:02
bartek_iw pisze:
pozdrawiam
na ogol wystarczy do tego specjalny suwak logarytmiczny, ktory mozna dostac od wielu dystrybutorow narzedzi za darmo wraz z katalogiem.
-nie, nie jesteś synu
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 26 mar 2006, 13:34
www.titex.com -tam w mytec shop mozna fajnie dobrac parametry skrawania.
Wróć do „Obróbka metali”
