Uruchamienie wrzeciona za pomocą przekaźnika SSR
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Seemann
Posty w temacie: 21
Post napisał: Seemann » 05 sty 2010, 17:52
Podobno można przez nie zasilać transformatory.
Na wejściu można podać od 3 do 32v, przy max napięciu jest jego pełne otwarcie? przy minimalnym napięciu dłużej się ładuje kondensator. Gdzieś wyczytałem że można nim płynnie regulować napięcie, ogólnie jest mało informacji na temat tych przekaźników :neutral:
Kupiłem takie dwa z myślą że użyje je do załączania np wrzeciona, ale działają chyba inaczej niż myślałem :roll:
Całe zasilanie maszyny będę załączał z jednego 'hebla', sterowanie chce uruchamiać więc oddzielnie, po załadowaniu systemu. Podłączyłem przed chwilą no i niby działa, trafo jednak buczy, bardziej niż zwykle.
To ma związek z niższym napięciem (zasiliłem 32v) czy może przesunięciem faz? przekaźnik załącza przy zerze.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 21:55 przez Seemann, łącznie zmieniany 1 raz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 sty 2010, 19:07
Przekaźnik ssr to przekaźnik na tyrystorrach regulowany fazowo. To czemu miałby transformator nie buczeć?
Seemann
Posty w temacie: 21
Post napisał: Seemann » 05 sty 2010, 19:12
Nie jestem elektronikiem, a przynajmniej tak sie nie czuje :razz:
Czy wpięcie tego przekaźnika będzie miało jakieś negatywne skutki w działaniu zasilania?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 sty 2010, 21:14
Nie wszystkie przekaźniki nadaja się do obciązeń indukcyjnych(raczej specjalne serie).
Najczęściej stosuje się je ,do obciążeń rezystancyjnych.
Seemann
Posty w temacie: 21
Post napisał: Seemann » 05 sty 2010, 22:25
Tutaj jest datasheet do przekaźników tego typu, numer modelu GDH4028ZD3
Miał działać z transformatorami i silnikami, (jeszcze silnika nie podpinałem). W sumie wystarczy mi że będzie działać z wrzecionem i wyciągiem wiórów. A jeżeli ta zmiana pracy trafo nie wróży nic złego to ok, tego i tak nie będzie słychać.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 sty 2010, 22:46
Seemann pisze:GDH4028ZD3
Z - czyli załączany w zerze
do regulacji fazowej nie przydatny
do załączania nawet dużych obciążeń - bardzo dobry (sprawdziłem)
można nim regulować moc - ale jedynie przez tzw. regulacje grupową -->> dobre do regulacji grzania pieca lub dłuuugiej struny do cięcia styropianu (sprawdziłem)
Seemann
Posty w temacie: 21
Post napisał: Seemann » 05 sty 2010, 23:01
Jeżeli jest załączany w zerze to nie można zasilać przez niego trafo? kurde bo w google co chwile wyczytuje sprzeczne informacje, chyba mało kto wie jak to działa. Mogłem wcześniej zapytać na forum. Kupiłem je ze względu na trwałość i brak zakłóceń, według różnych informacji miały odpowiadać moim zastosowanią.
Czyli do czego może mi się przydać taki przekaźnik? mam dwa, nawet radiatory do nich kupiłem :???:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 sty 2010, 23:30
jak załączane w zerze to lepiej...
bo SSR poczeka do zera sieci - i dopiero włączy "przekaźnik"
do załączania trafa to nawet lepiej...
oczywiście - jeśli to trafo toroidalne dużej mocy (>300..400W) to warto zastosować dodatkowo układ wolnego startu który ograniczy prąd startowy trafa toroidalnego (zaraz po włączeniu takie trafo to jak zwarcie)
Seemann pisze:Czyli do czego może mi się przydać taki przekaźnik?
załączenie wrzeciona
załączenie odkurzacza.. itd...
załączenie trafa...
zwarcie rezystora układu wolnego startu trafa toroidalnego...
choć można również wydumać inne zastosowania ;)
Seemann
Posty w temacie: 21
Post napisał: Seemann » 05 sty 2010, 23:44
A czym jest spowodowane wyraźniejsze buczenie trafa? zmianą przesunięcia fazowego? wcześniej chodziło praktycznie nie wydając żadnych dźwięków. Wiem że trafo lubią buczeć, ale czy w tym przypadku nie przyniesie to negatywnych efektów?
Trafo 1000W, nie wiem czy pamiętasz ale kupione od Ciebie, z resztą sterowania:)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 sty 2010, 03:06
Seemann pisze:A czym jest spowodowane wyraźniejsze buczenie trafa? zmianą przesunięcia fazowego?
buczenie?... warto się zastanowić...
najistotniejsze - włączać to trafo do sieci z pomocą układu wolnego startu (płytka z dużymi białymi rezystorami)
nie widzę potrzeby stosowania SSR do załączania tego trafa
nie potrzebne udziwnienie, komplikacja połączenia - mogło doprowadzić do "buczenia"...
SSR z zerem raczej nie powoduje przesunięć fazowych...
budzenie trafa może być spowodowane cyklicznym włączaniem/wyłączaniem...
a czym jest sterowany SSR załączający trafo? (i poco?)...
załączanie SSR z trafem 1KW bez wolnego startu to kiepski pomysł... powodujący udar... prawie zwarcie w sieci (zimne trafo toroidalne 1kw bez układu wolnego startu potrafi wywalić duże korki 25A)
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
