Potrzebna tabela posuwów do skrzyni Nortona w tokarce TR 90
Radek74
Post napisał: Radek74 » 03 sty 2010, 21:59
Pozdrawiam wszystkich na forum CNC. Potrzebna jest mi tabela przełożeń do skrzyni Nortona w tokarce TR 90 prod. Poręba. Tak się składa, że w mojej firmie jest taka tokarka zakupiona z drugiej ręki bez DTR i co gorsza bez tabeli przełożeń, która powinna znajdować się na jej obudowie. Tabela ta ma charakterystyczny trapezowy kształt. Byłbym wdzięczny za jej zeskanowanie z DTR ( o ile się tam znajduje). Bez tego dość mozolne jest dobieranie odpowiednich przełożeń do toczonego gwintu. Ewentualnie może ktoś posiadający taką tokarkę zechciałby mi przesłać zdjęcie tej tabeli.
Z góry dziękuję za pomoc.
radek74
tuptus59
dtr
Post napisał: tuptus59 » 03 sty 2010, 23:13
Który masz model TR90 czy TR 90B,wyglądają podobnie ale skrzynie mają inne taką samą skrzynie ma TR 45
tuptus
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 sty 2010, 19:36
jeśli takie same jak TR 45 to dawałem zdjęcia na forum - poszukaj po moich postach
o jest:
https://www.cnc.info.pl/topics18/tr-45-vt11263.htm
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 sty 2010, 20:11
Przesłałem Ci na mila skany tabliczek tokarki TR90 bis bo tylko taka mam. Jeśli to nie pomoże to myślę, że może tu pomóc kol. tuptus59.
Radek74
Post napisał: Radek74 » 05 sty 2010, 13:27
Dziękuję serdecznie za uzyskaną pomoc, szczególnie kolegom BYDGOST i tuptus59.
Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zrewanżować.
Radek74
yago44
Post napisał: yago44 » 05 sty 2010, 15:07
masz tutaj zdjęcie tabliczki TR 90.kiepskiej jakości bo robione z komórki.Obrazek
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
