Sterownik na TA8435
wkoszek
Skala PDFów...
#41
Post napisał: wkoszek » 31 gru 2009, 15:50
Leoo pisze:Odrobinkę.
Płytka była projektowana w programie IVEX.
Zdecydowałem się na wykonanie tego projektu, jednak wydaje mi się, że coś jest
nie tak w PDFie z mozaiką ścieżek przedstawionym na początku wątku.
Przed wykonaniem płytki i pobieżnej weryfikacji wydruku na papierze kredowanym
wszystko wyglądało w porządku, jednak przed chwilą skończyłem wiercić otwory w
gotowej PCB i widzę, że skala odległości między programem a rzeczywistością nie jest
zachowana.
NE555 pasuje bez problemu, normalnie wygląda również złącze Goldpin 3x1, jednak
po przymierzeniu długiego złącza Goldpin 8x1 widać, że ostatni pin mija się z otworem
o około 20-30mils. Listwę 5 pinów da się włożyć; szósty i kolejne już będę musiał
wlutować osobno:
Pytanie: czy symbole w tym programie są błędne czy też obrazek widoczny w PDFach
jest efektem jakiegoś skalowania?
Wojciech A. Koszek
[email protected]
Leoo
Posty w temacie: 47
#42
Post napisał: Leoo » 31 gru 2009, 18:15
Drukując wzory PCB w formacie .pdf należy wyłączyć skalowanie. Jeśli tego nie zrobimy elementy nie będą pasować.
wkoszek
Post napisał: wkoszek » 21 sty 2010, 22:41
Leoo pisze:Drukując wzory PCB w formacie .pdf należy wyłączyć skalowanie. Jeśli tego nie zrobimy elementy nie będą pasować.
Przepraszam za długą zwłokę w odpowiedzi. Praktycznie zapomniałem o tym wątku
na jakiś czas.
Choć z powodu wykorzystywania systemu FreeBSD i programu xpdf nie mam tego
okienka, problem był analogiczny -- drukując dokument poprzez program xpdf plik *.pdf
zostaje przekonwertowany na format Postscript przy pomocy programu "pdftops"
automatycznie.
Kontakt z autorem pozwolił mi dowiedzieć się, że domyślnym rozmiarem strony
jest "American Letter", nieco inny niż A4.
Użytkownikom systemów UNIXowych polecam komendę "pdfinfo", pokazującą
dokładne informacje dot. pliku PDF.
Stąd zmiany w wydruku.
Dzięki za odpowiedź.
Wojciech A. Koszek
[email protected]
Tasiorsz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Tasiorsz » 03 mar 2010, 23:39
Proszę o pomoc jakąś podpowiedz:
Wykonałem sterowniki na TA8435 sterownik ten jest podłączony do płyty SSK-MB1 no i oczywiście płyta jest połączona z komputerem na którym odpalony jest program MACH3.
Mach został skonfigurowany zgodnie z opisem na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... ssk-MB.pdf
Płyta chyba działa poprawnie ponieważ działa E-Stop, X-Home, Y-Home, Z-Home. Po załączeniu E-Stop blokowany jest wirnik silnika (zakładam że tak powinno być).
Problem z jakim nie mog sobie poradzić to taki że nie moge uruchomic silników za pomocą programu MACH3, i tu moje pytania?
1) Czy jest możliwość ręcznego (bez użycie mach-a) za sterowania silnikiem za pośrednictwem serownika na TA8435 (chciałbym to wykonać w celu wykluczenia błędnego działania sterownika). Jeżeli jest taka możliwość proszę o "instrukcje"
2) Jak uruchomić silnik (w formie testu-sprawdzenie czy się obraca wirnik) za pomocą macha
Bardzo proszę o pomoc.
Leoo
Posty w temacie: 47
#45
Post napisał: Leoo » 03 mar 2010, 23:47
Tasiorsz pisze:1) Czy jest możliwość ręcznego (bez użycie mach-a) za sterowania silnikiem za pośrednictwem serownika na TA8435
Jest. Schemat w moim albumie.
Tasiorsz pisze:Jak uruchomić silnik (w formie testu-sprawdzenie czy się obraca wirnik) za pomocą macha
Tryb JOG. Wcześniej trzeba sprawdzić, czy sygnał ENABLE jest aktywny w stanie H.
Tasiorsz
Posty w temacie: 10
Post napisał: Tasiorsz » 04 mar 2010, 15:12
Leoo czy możesz napisać bardziej szczegółowo jak uruchomić silnik z macha funkcja JOG. Czy jest możliwość w czasie rzeczywistym (używając programu mach) sterować silnikiem.
Leoo poniżej zamieszczam schemat sterownika. Proszę o informacje:
1) do czego służy zworka nr 3 w zaznaczeniu "A"
Zworka nr 1 i 2 zakładam że służą do ustawienia trybu pracy 1, 1/2, 1/4, 1/8 kroku zgodnie z ustawieniem zworek
2) za co jest odpowiedzialny układ w zaznaczeniu "B"
Leoo jeżeli posiadasz materiały dotyczące parametryzacji, ustawień i co najważniejsze obsługi macha proszę o udostępnienie. Z góry bardzo dziękuję.
Leoo
Posty w temacie: 47
#47
Post napisał: Leoo » 04 mar 2010, 21:32
Cała zworkologia znajduje się w dokumencie TA8435LeooSet.pdf.
Zworka 3 decyduje o działaniu/wyłączeniu układu redukcji prądu silnika po okresie bezczynności. U2 (LM555) - "B" odpowiada za odmierzanie w/w czasu.
Parametryzacja przeprowadzana jest dla konkretnego silnika w konkretnej maszynie, dla tego moje ustawienia raczej nikomu się nie przydadzą.
Odnośnie Macha - mamy cały dział forum jemu poświęcony.
turbopecet
#48
Post napisał: turbopecet » 08 cze 2010, 15:09
Składam zasilacz pod ten sterownik i mam pytanie jaka powinna być wydajność prądowa 5V dla zasilania logiki. Patrzę na opis modułu MZ-01 i tam jest po 0,3A na 5V i 12V, czy tyle wystarczy?
Leoo
Posty w temacie: 47
#49
Post napisał: Leoo » 08 cze 2010, 16:13
0,3A spokojnie wystarczy.
turbopecet
#50
Post napisał: turbopecet » 08 cze 2010, 20:23
Dzięki za szybką odpowiedź, zaprojektowałem płytkę z twojego schematu tylko połączyłem masy logiki z masą końcówki mocy i tak się zastanawiam czy to dobre rozwiązanie.
Wygląda to tak.
Wróć do „Elektronika CNC”
