Ploter na serwach DC z enkoderem
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 12 mar 2006, 22:18
Witam uruchomiłem właśnie moją maszynkę i chciałem się pochwalić.
Na razie są dwa napędy x i y.
Dane techniczne
Os x 1 silnik + enkoder + sterownik
Oś y 2 silniki + enkoder + sterownik
Po cztery łożyska toczne na oś
Zakres ruchów 120x150 [mm] czyli całkiem małe
Enkodery HP 500 imp/obr kanał A,B czyli 2000 zboczy na obrót
Silniki PITTMAN 12V
Skok śruby 1.6mm
Oś y posiada dwa silniki, dwie śruby sprzęgnięte paskiem zębatym
Sterowanie przez LPT – step dir
Nie ma jeszcze konkretnego zastosowania, bardziej zależało mi na przetestowaniu sterowników i oprogramowania (Mach2)
w wolnych chwilach opiszę więcej i chętnie odpowiem na pytania i poczytam ewentualne sugestie.
Spakowany pliczek to film jak rysuje spirale
(jak najsensowniej przygotować filmiki ?)
2widok calosc.jpg (77.8 KiB) Przejrzano 9960 razy
spirala.zip
(659.4 KiB) Pobrany 1174 razy
widok sterownika2.jpg (47.52 KiB) Przejrzano 9914 razy
webserver
Post napisał: webserver » 13 mar 2006, 00:31
No za***iscie gratulacje ;) mozesz nam przyblizyc ten sterownik ?
Pozdrawiam PlotComplex.com
olo_3
Post napisał: olo_3 » 13 mar 2006, 01:29
jakie maja parametry te serva i z kad pochodza ?
cncolo2
Post napisał: cncolo2 » 13 mar 2006, 07:05
Sterownik to twoje rozwiązanie czu UHU kontroler ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 mar 2006, 07:49
gratuluje wspaniała robota...możesz zapodac wiecej zdjęć???
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 14 mar 2006, 00:04
W pełni cyfrowy sterownik, ma zabezpieczenia (optoizolacja) więc baz żadnych "płyt głównych" można bezpiecznie podłączyć bezpośrednio do lpt.
Maszynka nada się do drobnego frezowania a raczej grawerowania. Pracuje na razie nad 3-cią osią. Ciekawą cechą tego rozwiązania jest małą masa napędu przy bardzo dobrych parametrach dynamicznych no i nie żre prądu jak stoi. Najważniejsze jest to, że się nie gubi jak krokówka :-)
Jak znajdę jeszcze chwilkę to się trochę bardziej rozpiszę.
a oto parę fotek i filmików.
[ Dodano: 2006-03-14, 21:29 ]
Ze względów organizacyjnych opis sterownika zamieszczę w:
Silniki i servomotory napędowe:
Sterownik serwo do silnika DC z enkoderem
napis serwo.zip
(189.19 KiB) Pobrany 850 razy
pilnuje_.zip
(291.74 KiB) Pobrany 920 razy
silnik bez enkodera.jpg (29.78 KiB) Przejrzano 9821 razy
silnik i enkoder.jpg (41.83 KiB) Przejrzano 9826 razy
marcino_p
Post napisał: marcino_p » 15 mar 2006, 00:33
mam pytanko czy ten ekoder co Pan zrobił pochodzi ze stronki Macha2?
jaki mniejwięcej jest koszt całego enkodera?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 15 mar 2006, 19:09
Nie jest to UHU ani żadna jego kompilacja (w końcu już wiem o co znaczy UHU :) )
Nie robiłem żadnego enkodera tylko sterownik.
Jerzyczeka
Post napisał: Jerzyczeka » 10 lip 2006, 06:55
Czy można prosić więcej szczegółów sterownika?
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 14 lip 2006, 22:06
(ten sam link co w moim wcześniejszym poście)
Jak na informacje zawarte powyżej oczekuje bardziej konkretnych pytań.
