Ploter na serwach DC z enkoderem
acetylenek
Witam uruchomiłem właśnie moją maszynkę i chciałem się pochwalić.
Na razie są dwa napędy x i y.
Dane techniczne
Os x 1 silnik + enkoder + sterownik
Oś y 2 silniki + enkoder + sterownik
Po cztery łożyska toczne na oś
Zakres ruchów 120x150 [mm] czyli całkiem małe
Enkodery HP 500 imp/obr kanał A,B czyli 2000 zboczy na obrót
Silniki PITTMAN 12V
Skok śruby 1.6mm
Oś y posiada dwa silniki, dwie śruby sprzęgnięte paskiem zębatym
Sterowanie przez LPT – step dir
Nie ma jeszcze konkretnego zastosowania, bardziej zależało mi na przetestowaniu sterowników i oprogramowania (Mach2)
w wolnych chwilach opiszę więcej i chętnie odpowiem na pytania i poczytam ewentualne sugestie.
Spakowany pliczek to film jak rysuje spirale
(jak najsensowniej przygotować filmiki ?)
Dane techniczne
Silniki PITTMAN 12V
Skok śruby 1.6mm
- Załączniki
- 2widok calosc.jpg (77.8 KiB) Przejrzano 9967 razy
- spirala.zip
- (659.4 KiB) Pobrany 1174 razy
- widok sterownika2.jpg (47.52 KiB) Przejrzano 9921 razy
acetylenek
W pełni cyfrowy sterownik, ma zabezpieczenia (optoizolacja) więc baz żadnych "płyt głównych" można bezpiecznie podłączyć bezpośrednio do lpt.
Maszynka nada się do drobnego frezowania a raczej grawerowania. Pracuje na razie nad 3-cią osią. Ciekawą cechą tego rozwiązania jest małą masa napędu przy bardzo dobrych parametrach dynamicznych no i nie żre prądu jak stoi. Najważniejsze jest to, że się nie gubi jak krokówka
Jak znajdę jeszcze chwilkę to się trochę bardziej rozpiszę.
a oto parę fotek i filmików.
[ Dodano: 2006-03-14, 21:29 ]
Ze względów organizacyjnych opis sterownika zamieszczę w:
Silniki i servomotory napędowe:
Sterownik serwo do silnika DC z enkoderem
- Załączniki
- napis serwo.zip
- (189.19 KiB) Pobrany 850 razy
- pilnuje_.zip
- (291.74 KiB) Pobrany 920 razy
- silnik bez enkodera.jpg (29.78 KiB) Przejrzano 9828 razy
- silnik i enkoder.jpg (41.83 KiB) Przejrzano 9833 razy
- enkoder_.jpg (55.1 KiB) Przejrzano 9955 razy
- enkoder2.jpg (35.21 KiB) Przejrzano 9949 razy
acetylenek
Jerzyczeka
acetylenek
(ten sam link co w moim wcześniejszym poście)
Jak na informacje zawarte powyżej oczekuje bardziej konkretnych pytań.
